Alt 22.07.2008, 22:52   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Problem mit Xenon!
Ich habe letztens Probleme beim Einschalten meines Xenons und zwar geht die Fahrerseite nicht immer an , manchmal muß ich 3-5mal hintereinander Ein-Ausschalten bis beide Brennen,ich habe den Sucher bemüht und dort steht was vom Vorschaltgerät das defekt sein kann,falls das der fall ist , kann man das Teil einzeln Tauschen oder muß ich den ganzen Scheinwerfer gleich mit erneuern?
Bin für Ratschläge sehr dankbar
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 23:16   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das kannst du einzeln tauschen,es sitzt im Scheinwerfer...
Schau aber erstmal nach den Massepunkten vom Licht,die
sitzen weit vorn auf der Innenseite vom Kotflügel.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 23:29   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
es kann der brenner sein,
das vorschaltgerät,
oder das steuergerät,
Alt 22.07.2008, 23:41   #4
arrif70
das vorschaltgerät,
Brenner sind neu,komischerweise klappt es immer beim erstenmal , wenn ich Sie dann für 5Minuten abschalte und wiedereinschalten will kommt das problem
Arrif70
Alt 25.07.2008, 11:51   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Arrif70
Du könntest mal die beiden Brenner untereinander tauschen, dann wüßtest schon mal, abs daran liegt. Wenn nicht, dann würd ich mir beim freundlichen Auktionshaus einen gebrauchten Xenonscheinwerfer besorgen und einbauen, wenn Du Dir nämlich die Steuer- und Vorschaltgeräte einzeln besorgst, ist's ne ziemliche Fummelei, die auszuwechseln, im schlimmsten Falle mußt den Scheinwerfer in alle Einzelteile zerlegen, hab ich vor kurzem mal gemacht, um das Schw.-Gehäuse an sich zu wechseln.
Elektrik: Xenon Problem (Aussetzer) Albin777 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 12:21
Xenon Problem Pit BMW 7er, Modell E38 65 02.09.2007 05:36
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 09:12
Elektrik: Xenon-Problem Fussel BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 09:18
Problem mit Xenon...wer weiß was ?? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
