19.07.2008, 21:05
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Navı Problem
hallo Leute
Habe wıeder mal eın Problem.
Meın Navı schaltet sıch ımmer ab bevor er mır dıese Anzeıge zeıgt.
DER MONITOR WIRD WEGEN HOHER TEMPERATUR VORBEUGEND ABGESCHALTET
Es kann ya seın das es ab und zu mal macht weıl es zu wahrm ım Auto ıst oder so, aber er macht es sehr oft leıder ?
kan mır yemand vılleıcht weıter helfen ?
19.07.2008, 23:07
folgede Ursachen kann das Abschalten haben.
Unterspannung: Bei Bordnetzspannungen unter 8 V auf der Klemme 30 für länger als 10 s wird der LCD-Bordmonitor abgeschaltet. Eingeschaltet wird der LCD-Bordmonitor erst wieder bei Spannungen über 9 V.
Übertemperatur: Die Übertemperatur wird im LCD-Bordmonitor gemessen. Wenn eine Übertemperatur vorliegt, wird dies dem Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) über die PL-Leitung mitgeteilt (durch Erhöhung des Stromes). Der Zustand "Übertemperatur wird vom Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) erkannt und der LCD-Bildschirm für ca. 5 Minuten abgeschaltet. Nach Ablauf der Zeit schaltet das Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) den LCD-Bildschirm wieder ein. Solange noch Übertemperatur vorliegt, wird der Abschaltvorgang wiederholt
Gruss Heiko
21.07.2008, 00:56
Danke dır Heıko für deıne schnelle antwort.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: V8 Problem
M.R. |
6 |
12.06.2006 23:45 |
pc problem
peter becker |
Computer, Elektronik und Co |
6 |
07.05.2006 21:15 |
Elektrik: ZV Problem
XXBumerXX |
7 |
23.03.2006 23:49 |
Kat Problem!
D.R.I.V.E.R |
34 |
07.02.2006 23:00 |
Air Bag Problem
Dembol |
5 |
12.07.2004 17:45 |
