14.07.2008, 16:37
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Unterschied Kardanwelle 7.40 <-> 7.50i
ich habe seit gestern ein ganz leichtes schlagen im Antriebstrang beim Lastwechsel bemerkt. Heute also gleich auf die Bühne und Fehler gesucht und auch sofort gefunden: Kardanwelle am Diff ausgeschlagen. Nunja,ist ja nicht schlimm da ich eh auf das 3.15er Diff gehen wollte,jetzt wirds etwas mehr Arbeit.
Mein Mechaniker hat nun noch eine Kardanwelle aus einem 7.40 Automatik im Lager liegen. Optisch passt da alles. Nun meine Frage:
Ist es womöglich sogar die gleiche? Wenn nicht: Umbaumöglichkeit?
Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar.
14.07.2008, 17:05
Hab gerade mal im ETK verglichen, die Kardanwelle vom 740i wäre 1538mm lang, die vom 750i 1488mm, liegt vielleicht auch am entsprechend unterschiedlichen Differntial, würd ich sagen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
14.07.2008, 17:11
V12-infiziert
Ne, das kann man so tauschen - ich denke, dass die Kreuzgelenke, die man dioch meines Wissens nach so tauschen kann, unterschiedlich sind...zumindest war das so beim E32 so.
14.07.2008, 19:35
Jäger und Sammler
Mach mir keine Angst. das 3.15er Diff welches bei mir liegt ist exact so lang wie das unter meinem Fuffi. Es sind lediglich andere Antriebswellenflansche daran.
Die lagernde Welle ist 1488mm lang,das stimmt. Ohne Angasanlge und Hitzebleche zu demontieren konnten wir leider meine nicht messen. Zerlegt wird logischerweise erst wenn alle Teile da sind.
15.07.2008, 10:43
Jäger und Sammler
So,hab gerade eine neue bestellt.
Es interessiert mich dennoch wo der Unterscheid liegt.
Was ist am 40er kürzer das eine längere Kardanwelle erfordert?
15.07.2008, 11:15
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht Stärke der Hardyscheibe
Getriebe ist ja auch ein 5HP30...
15.07.2008, 12:53
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.07.2008, 19:18
Jäger und Sammler
die Schaubilder zeigen dieselbe Welle. Was meintest Du damit?
15.07.2008, 19:30
- unterschiedlicher Link
- unterschiedliche ET-Nummern
- unterschiedliche Längen
- gleicher Preis
- gleiches Bild
Das alles wissen wir aber schon seit weiter oben
15.07.2008, 19:31
V12-infiziert
Nein, zeigen sie nicht:
FL: 1508mm
VFL: 1508 mm
VVFL: 1488 mm
Nach 1996 wurde die Welle schon geändert - also nicht nur beim FL. Beim Diff hinten gab es 2000 sogar noch eine Änderung, die sich aber auf die seitlichen Antriebswellen bezieht.
