10.07.2008, 08:27
Naivigator
Heizung stinkt fürchterbar
Hallo.
Habe gestern, weil es meiner Frau kalt war, mal kurz die Heizung in meinem Auto eingeschalten.
Ein Gestank aller erster Güte kam uns aus den Heizungsschlitzen entgegen. Ich habe schon geglaubt, die Bauern beglücken wieder ihre Felder mit ihrer herzhaft riechenden braunen Suppe. Aber Fehldiagnose.
Großes Naserümpfen, Fenster auf und Heizung wieder aus.
Klima läuft hervorragend, ohne irgendwelche Gerüche. Habe diese im Frühjahr checken lassen, ist gereinigt und neu befüllt etc.
Filter sind auch alle neu.( Filter Motorhaube und Innenraumfilter rechts und links)
Woher kann dieser Mief kommen?
An meinen Socken kann es nicht liegen, die werden täglich gewechselt!
Gruß Klaus
10.07.2008, 09:24
Naivigator
Ich merk`schon, Ihr wollt mich erfrieren oder erstinken lassen.
Gruß Klaus
10.07.2008, 09:56
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
nicht so ungeduldig...
Wenn es nur hinten (Aus der MIttelkonsole) richt könnte es Kondenswasser in den Lüftungskanal sein.
Wenn es insgesammt müffelt einfach mal eine Klimadesinfektion machen lassen (Drauf achten das dann Klima auf "Umluft" gestellt wird). Hierbei wird Desiinfektion mit Ultraschall vernebelt.
Hatte es mal selber mit 96% Alkohol gemacht (In Sprayflasche und dann in die Lüftungsöffnungen im Motorraum sprayen) war aber nicht der 100%ige Erfolg.
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
10.07.2008, 09:58
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Gruß Klaus
Dann sind es Deine Füsse      .
Der Tipp mit der Klimadesinfektion ist richtig. Das Kondenswasser modert schonmal gerne in den Kanälen.
10.07.2008, 16:06
Naivigator
Hab` auf meinen Reinigungsplan geschaut und habe lesen müssen, dass mein Füsse gestern auch clean waren.
Gruß Klaus
10.07.2008, 16:50
Es soll auch schonmal vorkommen, das irgendein Tier da reinkriecht , stirbt und verweselt.
Kannst ja, soweit möglich, mal danach suchen...
Viel Erfolg
10.07.2008, 16:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Klaus
Okay...
Aber die Socken nicht nur wechseln, sondern auch waschen....
Ansonsten : Alles an Luftkanälen begutachten, so weit wie es ohne Zerlegen geht...
Knuffel
P.S.: Fremdkörper
Deinen Sockenschrank auf Vollständigkeit prüfen.
Ggfls. auch die der Mitfahrer
10.07.2008, 17:14
Und wenn das mit den Socken alles stimmt, ist die Unterwäsche dran...
10.07.2008, 17:20
† 2023
Hmm...
Ist was dran... Vor allem, weil er schreibt, daß es ähnlich riecht, wenn die Bauern.....etc.
Okay. Also, nächster Tipp
Nach Unterwäsche suchen. ( Muss ja nicht die eigene sein )
Knuffel
10.07.2008, 17:24
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
also mal so ins blaue, und passt auch weder zu deinem auto noch zu deiner beschreibung.
Ich hatte mal mieses mueffeln im 5fer.
Das war nicht immer, aber oft, ich denke das lag darann wie die luftzufuhr sich so geregelt hat.
Irgendwann wollte der pollenfilter getauscht werden. (bei 100.000km glaub ich) und seit dem ist's weg. Ob die bei der gelegenheit irgendwo noch ne maus rausgezupft haben in der werkstatt weiss ich nicht, gesagt haben sie nichts.
Pollenfilter war nicht sehr teuer.
willo
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Hier stinkt was
740min |
4 |
11.08.2007 15:23 |
7er stinkt
langer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
39 |
03.07.2007 11:54 |
Heizung/Klima: Heizung Stinkt wenn warm
Difficulty |
15 |
05.12.2006 09:06 |
Lüftung stinkt
Kabak |
14 |
06.07.2004 12:06 |
