28.06.2008, 12:27
#21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von aashiq_deewana
...nun noch ne 2 frage wollte ne 15.4 monitor auf denn himmel einbauen kann ich die box überdecken oder muss die ganz weg
Einfach ausbauen und weglassen. Kann mir nicht vorstellen das da was codiert werden muss. Aber du hättest es schon längst ausprobieren können, anstatt die Zeit mit Wiederholungen zu verballern
28.06.2008, 13:52
#22
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
hi
danke erstmal für die info ..und was kann ich machen das ich dieses blinker aus schalte wenn ich denn kofferaum zu mache?
a.d
28.06.2008, 16:16
#23
Fahrzeug: E63 645 CI
DWA nachgerüset
hallo,
hab bei mir die DWA nachgerüstet.die DWA war durch die blinkeransteuerung beim verriegeln schon durch den freundlichen aktiviert gewesen.die kabel für die sirene im rechten hineren radkasten,der kabel für den neigungsgeber im kofferraum hinten links und der haubenkontakt waren schon verbaut.
sirene und neigungsgeber eingebaut und die DWA funkioniert.allerdings ohne innenraumüberwachung.wollte noch den ultraschallsensor nachrüsten geht aber nicht,weil das grundmodul vor 9.95 anders belegt ist.
weis jemand noch wozu dieser stecker im motorraum vorne rechts ist? haubenkontakt ist es nicht.der is ja vorhanden.die kabelfarben sind 2x braun,gelb und blau.(siehe Bild)
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (28.06.2008 um 16:28 Uhr).
28.06.2008, 22:04
#24
Zitat von BMWe38
...weis jemand noch wozu dieser stecker im motorraum vorne rechts ist? haubenkontakt ist es nicht.der is ja vorhanden.die kabelfarben sind 2x braun,gelb und blau.(siehe Bild)
Schick mir mal bitte eine Foto, oder die Kabelfarben von deinem Haubenkontakt. - Normalerweise gibt es da kein weiteres Kabel/Stecker zum Anschließen von ...
Es ist aber auch zu 50% sicher, daß ich nicht viel weiß
28.06.2008, 22:07
#25
Freundlich(er)
..und was kann ich machen ...
Warst du schon mal beim freundlichen, Fehler auslesen und abspeichern und dann den Fehlerspeicher gelöscht?
Anschließent deine Orgie mit dem kofferraum bis die Blinker blinken und erneut die Fehler ausgelesen. Kostet max. 30-40€ und hilft.
Immerhin schadet es nicht mal zu kucken, was dein Dicker dir sagt.
Mann hört ja auch ab und an auf die Frau
28.06.2008, 22:11
#26
@rubin die kabel laufen durch diesen schwarzen schlauch der auf dem bild ist zum haubenkontaktschalter.glaube die kabelfarben waren violett und schwarz.muss nochmal genau schauen.sind auf jedenfall nur zwei kabel die zum schalter gehen
28.06.2008, 22:44
#27
ja hatte schon ne fehlerauslesung ..war innenraum schutz der fehler ...
war kurze zeit bei neue batterie behoben und nun wieder da ...kann man das abstelen...
28.06.2008, 22:50
#28
Zitat von BMWe38
... nur zwei kabel die zum schalter gehen
Vieloett/Grün und Braun/Schwarz würden mich glücklich stimmen.
Dann müsste ich ernsthaft mal schauen was dein "Wunschstecker" denn währe
28.06.2008, 22:52
#29
Komm inni Gänge...
Steck endlich das Ultraschalldinggens mal ab und rate nicht rum
28.06.2008, 23:01
#30
@rubin
ja violett/grün und braum/schwarz. hab gerade im WDS nachgeschaut.das müsste er sein.100% kann ich es dir est am montag abend sagen.hab das auto nicht hier.aber damit könntest du recht haben.
wüsste nicht was davorne noch sein könnte.
ist ein 3.95er und da ist ziemlich viel vorgelegt.
