Alt 27.06.2008, 13:10   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Bei kalten Motor klappern nach dem Gangeinlegen
wenn das Auto kalt ist und ich den Gang einlege (egal ob Vorwärts/- oder Rückwärtsgang) dann klappert es ein wenig (hört sich fast an wie ein loses Blech im Auspuff ....blechern) . Im Neutral ist es weg.
Wenn ich ein paar Meter gefahren bin (es reihen da 30 Meter) ist es komplet weg? Ist das ein Getriebeproblem? Oder der KAT? HAb aber ansonsten keinerlei Probleme.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 13:30   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Servus,
bei der Auspuffanlage von vorne beginnend, können es die Krümmerrohre sein (sind doppelwandig und das innere Rohr wird lose und klappert gerne).
Abhilfe - Körner und Hammer, ein paar Körnerpunkte in der Nähe der Schweissnaht oben und unten beim Krümmerrohr setzen, das äußere Rohr wird dadurch leicht gequetscht und fixiert so das innere Rohr und hält dauerhaft!!
Der Kat, Abhilfe - tauschen, oder MSD und ESD, da können die Rohre/Bleche locker sein und scheppern.
Noch was gibts - vom Kat verflüchtigt sich ein Teil und bleibt in einem A-Topf liegen und scheppert dort
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:13   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Servus,
ok aber warum nur bei kalten Motor? Ist nach ein paar Metern weg.
Alt 27.06.2008, 15:36   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Servus,
Weil sich Metall bei Erwärmung ausdehnt...
Knuffel
Alt 27.06.2008, 15:41   #5
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Habe das auch, allerdings schon viele KM, dachte erst, es sei das Hitzeblech (war auch tatsächlich locker, habe es dann neu fixiert)
Allerdings auch keinerlei Beeinträchtigung, kein Leistungsverlust etc.....
Was um Himmels Willen sind denn "Körner" ??
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:47   #6
Baxbie
Aha, habs kapiert, kannte nur den Namen nicht :-)
Alt 27.06.2008, 16:02   #7
knuffel
† 2023
Stimmt... Hat nix mit Hühnerfutter zu tun.
Man kann das Teil auch "Schlagdorn" nennen...
Knuffel
Alt 27.06.2008, 18:33   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
Servus,
Kannst Du mal auf einer Skizze einzeichnen wo du es meinst mit dem zusammen drücken.
Das beruhigt mich ja erst mal. Dachte schon es wäre vom Getriebe. Aber muss ich unbedingt nachsehen. Das ist so echt peinlich mit dem klappern.
Geändert von audioconcept (27.06.2008 um 18:43 Uhr).
Alt 27.06.2008, 19:00   #9
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich weiß echt nicht warum man alles dodeleinfach machen muß, aber sei´s drum.
Wenn du unter deinem Auto bist und die Krümmerrohre siehst, wirst du auch oben und unten am Flansch je eine Schweissnaht sehen.
Dort setzt du an den einzig logischen Punkten (jeweils innerhalb der Nähte) diverse Körnerschläge, fertig.
Alt 27.06.2008, 19:20   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Hi danke.
Aber noch ist mir was nicht ganz klar, wenn ich morgen in der Garage starte klappert in Neutralstellung nichts . Auch beim Gasgeben nicht! erst wenn der Gang drin ist.
Ist das trotzdem der Auspuff? Wieso ist das Gangabhängig?
Geändert von audioconcept (27.06.2008 um 20:04 Uhr).
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 11:17
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
