26.06.2008, 21:44
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Ambientebeleuchtung nachträglich?
Hallo, kann ich mir eine Ambientebeleuchtung nachrüsten auch wenn die Belegung in den Steckern (so wie es bei mir der Fall ist) anders ist als in der Seriell verbauten?
Wer kennt sich aus? Möchte auch keine halben Sachen haben, es soll schon ordentlich verbaut sein.
Gruß, Darkblue66
26.06.2008, 22:11
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Welche meinst du den ?
Vorne oder hinten ?
Vorne muss ein kabel von zb einer schalter beleuchtung gezogen werden
hinten einbauen und freuen !
27.06.2008, 08:36
Hallo Fuscher
Es geht mir um die vordere Leuchte!
Das hat mir schonmal jemand gesagt, aber wo kommt dieses abgezweigte Kabel denn dran? Hat da jemand vielleicht ein bild zur Hand?
Gruß, Darkblue66
27.06.2008, 10:11
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Gruß, Darkblue66
Hallo Darkblue66,
hab die damals bei mir auch nachgeüstet, denke Du meinst, daß die 2 orangenen LEDs brennen.
Gut wenn Du Schiebedach hast ist es der wenigste Aufwand, da kannst Du den plus für die Innenlichtbeleuchtung der zu den LEDs geht auf den plus vom Schalter der Schiebedachbeleuchtung mit anklemmen.
Musst nur noch den Pin rausbringen der zu den LEDs geht.
Hoffe ich konnte Dir so auf die schnelle helfen !!
Schwabe740
27.06.2008, 21:01
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von Schwabe740
Hallo Darkblue66,
Schwabe740
Genauso hab ich es gemacht!
Für immer die 7!
