Alt 24.06.2008, 11:06   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard druckstrebe >/ querlenker wie öffnen ...
hab miterweile auch ein fürchterliches vibrieren mit dem es mir garnicht mehr möglich ist mehr als 80 kmh zu fahren ,weil das ganze auto heftigs virbriert .
nach dem forschen im forum bin ich dann auf die querlenker / druckstreben gekommen.
jetzt zur meiner frage,kann man die querlenke / druckstreben selbst wechseln oder müssen die achsteile vorne entlastet sein um die schrauben zu lösen`?
habe nur einen wagenheber hier....
kann man ohne das indiez des lenkrad flatterns feststellen ob die querlenker/ druckstreben hin sind?
danke...
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 11:10   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Belastet sollten die nur beim festziehen sein - für das herausnehmen ist das nicht nötig!
Aber ist schon etwas fummelig nur mit einem Wagenheber...
Geändert von Bastl (24.06.2008 um 15:37 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 24.06.2008, 11:11   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ja, zur Not geht das selber wechseln auch mit einem Wagenheber! Kugelkopfausdrücker brauchst du eventuell noch! Auffahrrampen sind besser zur Montage / Demontage,oder natürlicheine Grube! Du mußt bloß darauf achten, daß du die neuen Druckstreben unter Belastung, das heißt, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht ,anziehst! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 11:26   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hey,danke für die raschen antworten....
ich hab den wagen gerade wieder zusammen geschraubt,hab die schraube einfach nicht runter bekommen.
Alt 24.06.2008, 11:42   #5
christian 72
Entlastet sollten die nur beim festziehen sein - für das herausnehmen ist das nicht nötig!
SÄMTLICHE FAHRWERKSKOMPONENTEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH IM BELASTETEN ZUSTAND ANGEZOGEN !!!!!!!!
Alt 24.06.2008, 12:37   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, was hab ich denn gesagt? Musst nicht schreien...
Alt 24.06.2008, 15:15   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
und wie schauts nun mit dem test der querlenker ?
also wie kann ich feststellen das sie hin sind ohne zu fahren ?
Alt 24.06.2008, 15:17   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wagen auf die Bühne und am Rad wackeln. Dann siehst du meist schon, ob sich was bewegt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.06.2008, 15:22   #9
christian 72
@ LEXMAUL
Du sagtest, die sollen beim fest-/ anziehen ENTLASTET sein! Das ist falsch und der sofortige Tod für die Buchsen und Gelenke der Fahrwerksteile - egal von welchem Hersteller! Grüße - freundliche!
Alt 24.06.2008, 15:45   #10
Bastl
V12-infiziert
Ach herrje - das war ein Schreibfehler *schäm*
Aber sofortiger Tod kann ich nicht bestätigen - die verschleissen nur halt schneller, weil eben "verdreht" montiert.
Ich persönlich habe die bei meinem Audi schon oft im entlasteten Zustand montiert - nur eben in einer Stellung, wie sie im belasteten stehen. Hatte da nie Probleme mit...
Lag aber auch daran, dass wir erst vor kurzem eine Bühen mit arrtetierenden Armen bekommen haben!
Fahrwerk: Querlenker/Druckstrebe Himsi BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 19:46
Fahrwerk: Querlenker oder Druckstrebe ?? hws BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2006 23:12
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 12:21
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
