21.06.2008, 15:45
Fahrzeug: E38 Bj. 5/98
thermostat defekt ?
war beim freundlichen fehlerspeicher auslesen,
sagte mir thermostat wäre als fehler gemeldet worden,
aber weder bemerke ich unregelmäßigkeiten bei der motortemperatur,noch sonstige probleme.
kann man den fehler ignorieren ?
grüsse
21.06.2008, 16:37
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
grüsse
Wenn Du es schaffen könntest, Dein Profil zu vervollständigen, könnten wir Dich auch mit Vornamen ansprechen...
Zu Deiner Frage: Würde ich nicht tun. Überprüfen. Möglicherweise Doppeltemperaturschalter.
Grüße Frank
21.06.2008, 19:54
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du hast ein elekrtisch angesteuertes Kennfeldtermostat verbaut und das hat evtl. einen defekt !
Dann kann es bei Bedarf die Kühlwasserthemperatur nicht senken und dein Motor kann überhitzen!
Gruß Franz
21.06.2008, 20:55
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zu dem ganzen könnte Dir wegen einem Kurzschluss noch der Wagen abfackeln.
Soll bei einigen schon passiert sein.
Kommt aber auch auf den Fehler an, der das Thermostat hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
22.06.2008, 09:34
ok danke für die antworten,
werde also die ca. 240 € für den wechsel investieren müßen.
gruss
22.06.2008, 12:03
Thermostat
Mangels weiterer Informationen habe ich mal bei meinem 745i nachgesehen. Der Motor ist ja möglicherweise technisch noch etwas weiter als der E38 V-8. Also von elektrisch angesteuertem Kennfeldthermostaten ist da nicht viel zu sehen. Da gibt einen Anschluß für einen Temperatursensor Öl/Wasser, der kostet < 10 Euro. Da könnte man mal die Kontakte prüfen. Und Auto abfackeln wegen einem defektem Thermostat? Frostschutzmittel brennt nicht besonders gut, wenn es mit Wasser verdünnt ist.
22.06.2008, 12:44
Autofahrer
Da mein E38 (Bj. 09/97) auch mit Kennfeldthermostat ausgerüstet ist, gehe ich mal stark davon aus das der Wagen vom Kollegen @zorinass (Bj.05-98) auch ein solches hat.
Leider hält sich @zorinass mit seinen persönlich Daten sehr bedeckt, sonst könnte man auch genaue Angaben machen.
Da gebe ich Dir Recht, auch einen Kurzschuss werden Wasser und Kühlerfrostschutz nicht erzeugen.
Aber da das Thermostat elektrisch gesteuert wird, fliest dort auch Strom, und wenn der in falsche Bahnen gelenkt wird können ganze Kabelbäume schmoren und sogar zu brennen anfangen.
Und wenn mir zwei E38 erfahrene Forumskollegen erzählen, das bei dem Fehler den mein Thermostat hatte, schon Autos abgefackelt sind, dann glaube ich denen das mal.
@zorinass
Wieso eigentlich 240€????
Regulär kostet das Thermostat (für meinen) ca. 70 € + ca. 15 € für Frostschutz! (bei Cuntz gibt's das ganze etwas günstiger)
Bleiben dann also noch 145 € für max. ne Stunde Arbeit.
Finde ich schon ein weinig heftig.
Das kann man, wenn man nicht ganz ungeschickt ist, auch selber machen.
Gruss Ralf
24.06.2008, 22:42
der freundliche aus wiesbaden
schrieb mir auf 140 + 70 € ,
tja so verdient man sein geld im schlaf, baut einen glaspalast um ein paar
autos, die ( wie alle ) nach 4 jahren nur noch die hälfte wert sind.
aber na ja wir leben im kapitalismus und andere in armut.
sorry für das geplänkel, macht die hitze........
die fehlerspeicherauslesung ergab wörtlich:
"Kennfeld thermostat defekt "
was haltet ihr von einer freien werkstatt suchen,die müßten soetwas doch hinbekommen ?
grüsse zori
25.06.2008, 08:40
Autofahrer
Natürlich kann das eine freie Werkstatt auch, je nach dem wie Fit die auf BMW sind, bekommen sie eventuell die Kühlung nicht ganz entlüftet, das ist aber nicht der Rede wert, dann musst Du halt später selber noch mal etwas Luft raus lassen.
Wie vorher schon geschrieben, kann man es eigentlich auch selber machen, und wenn Du bei mir in der Nähe wohnen würdest, würde ich Dir das Ding auch einbauen.
In jedem Fall würde ich das Thermostat und Frostschutz schon mal selbst bei Cuntz bestellen.
Wer Dir das Ding dann einbaut kannst Du ja in der Zwischenzeit klar machen.
Gruss Ralf
27.06.2008, 15:15
danke !.........
