18.06.2008, 21:43
Energieeffizienzklasse A
Zitat von Schwedenkreuz
245/55 R16
Uups, die Auswahl ist ja in der Dimension richtig dünn.
18.06.2008, 22:40
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
um genau zu sein ein hersteller
18.06.2008, 23:31
#13
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
die flanke hat innen ein maschendrahtgeflecht der unter hoher spannung steht und wenn du im "SPITZEN" winkel gegen eine kante fährst und eine kleine masche verbiegt, dann verzieht sich das geflecht zu einer Beule oder Delle.
Mein reifenhändler sagte mir noch, dass nach innen gewölbte Dellen
(egal ob klein oder groß) extrem gefährlich sind,
wogegen "kleine" nach außen gewölbte beulen bedenkenlos sind...
kleine nach außen gewölbte beulen kommen auch mal vor wenn die
stoßdämpfer defekt sind.
Hier hast zu mal ein bild als maßstab. ab dann solltest du dein auto abstellen,
weil dein reifen sonst bestimmt aus dem radkasten rausguckt oder du nimmst deine spurplatten raus
gruß toshiban
19.06.2008, 00:10
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von TomS
4 neue Reifen!
 8neue,könnte morgen wieder passieren.mal ernsthaft,wass soll passiert sein,wenn am reifen nichts zusehen ist----------weiterfahren
gruß hamann
19.06.2008, 06:49
#15
reifen sieht nicht so aus wie auf deinem foto toshiban, da würde der verstand einem sagen das das nich normal ist
bei mir ist wirklich fast absolut nix zu sehen. die meinungen gehen ja stark auseinander
manche machen mir hier aber angst mit ihren äusserungen
im überigen war der winkel nicht extrem spitz es war halt während des einlenkens in die enge gasse hinten über den bordstein gegangen vorne hats noch gepasst. wie halten suvs eigentlich solche sachen aus? viele fahren mit normalen autoreifen rum, nix geländemäßiges. wär ja demnach fatal damit über stock und stein zu fahren
19.06.2008, 07:24
#16
Zitat von Toshiban
...Mein reifenhändler sagte mir noch, dass nach innen gewölbte Dellen (egal ob klein oder groß) extrem gefährlich sind,
Hm, das erklärt dann wohl jeder Reifenhändler so wie er es braucht. Meiner hatte es genau andersrum erzählt.
OK, wenn also nix zu sehen und zu fühlen ist (fahre mal mit der flachen Hand über die Flanke) dann fahr den Reifen weiter. Das Bild ist schon ein Extremfall.
19.06.2008, 08:22
#17
Langstrecken Gleiter
zum reifenhändler, stelle markieren, reifen runter, gucken wie er innen aussieht, wenn da nichts sichtbar/fühlbar ist wieder drauf, montiert, 20€ in die kaffeekasse und weiter  so hab ich es mal gemacht...
Reifen halten den einen oder anderen Parkrempler schon aus. mann sollte es halt nicht gewohnheit werden lassen beim vorwärts einparken immer und immer wieder über die bürgersteige zu bügeln.
19.06.2008, 09:28
#18
bei mir war es so, dass ich "kleine" beulen an allen 3 rädern hatte und als ich zum reifenhändler gefahren bin, hat er mir gesagt, dass ich keine neuen reifen brauche, es sei denn, ich habe nach innen gewölbte dellen oder die beulen werden größer aber kleine beulen sind nicht schlimm.
er hat mir also keine neuen reifen verkauft...
ob es jetzt stimmt kann ich nicht sagen aber du hast auf jeden fall recht, wenn der händler es mir umgekehrt erzählt hätte, dann könnte man seiner aussage nichts schenken...
gruß toshiban
19.06.2008, 10:22
#19
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
deswegen mein kommentar
gruß hamann
genauso seh ich das auch. Einer Bekannten passiert das fast jeden Tag und trotzdem ist der Reifenfuzzi nicht ihr bester Freund.
20.06.2008, 00:22
#20
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn nicht´s zu sehen ist was soll da passiert sein. Außerdem bei 10 km/h, da kann dem Reifen garnichts passiert sein. Sonst müsste nach jedem Überfahren eines Kieselsteines bei 200 km/h auch der Reifen gewechselt werden.
P.S.
Wenn bei einem solchen Manöver der Reifen Schaden nimmt, dann müssten Frauen  beim Reifenhändler Schlange stehen.
Gruß Big M
