Alt 08.06.2008, 11:10   #1
11peter11
Standard PDC Probleme
Hi ich die zweite...
Also meine PDC macht mir auch Probleme und zwar wenn ich PDC einschalte langes piepien und dann blinken.... Laut Forum ein Sensor defekt! Richtig???
Wie finde ich raus welcher es ist??? kann man den dann eventuell abklemmen oder muss man den tauschen??
Also hier auch schonmal danke für eure Antworten!!!
Liebe Grüsse
11peter11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 11:35   #2
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
Wenn man mit der Fingerkuppe über einen Sensor fährt, spürt man ein leichtes Vibrieren (Wenn PDC eingeschaltet ist). Ein Sensor, der nicht vibriert ist wahrscheinlich defekt oder das Kabel bzw. der Stecker hat einen Wackelkontakt
lg aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 11:54   #3
11peter11
Hi, Super Vielen Dank... Wede es später probieren on die Vibrieren...
Alt 08.06.2008, 12:29   #4
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo hatte den fehler auch !
habe dann ne fehlerspeicher auslesung gemacht ..
und er hat mir genau gesagt welche defekt war ..bei mir war es hinten rechts ..habe zwar nicht gewechselt aber der kontackt ist nicht da deshalb funktioniert es auch nicht immer !...
am besten fehlerauslesen und ja ne neue pdc sensor rein.
a.d
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 07:45   #5
11peter11
also durch "tsten" konnte ich nichts feststellen... andere Möglichkeit als Fehler auslesen gibts keine?
Alt 12.06.2008, 07:54   #6
aashiq_deewana
hi habe nachdem ich die fehlerauslesung gemacht habe ne neue batterie eingebaut und siehe an es hat wieder funktioniert....
also kann auch an der batterie sein...
oder mach mal ne batterie reset damit geht auch ..
einfach + - abschrauben 10 minwarten ja udn wieder dran...also es hat bei mir funktioniert !
Alt 14.06.2008, 08:48   #7
11peter11
Hi Danke
ich probiere einen Reset aber an der Batterie kanne es ja nicht liegen, Odre?
Alt 14.06.2008, 15:56   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von 11peter11 Beitrag anzeigen
Hi Danke
normalerweise nicht, obwohl eine Schadhafte Battrie schon tausende verschieden Fehler verursacht hat. Würde erst mal die Sensoren durchtesten, durch Fingerkontakt bei eingeschaltetem PDC, wie oben schon vom Kollegen beschrieben, wenn vibriert, ok, wenn nicht, Mülltonne. Wenn Das nicht bringt, kannst Du mal ein Reset machen, dazu am besten +Pol ab und ne Weile warten, besser 20 min. oder so, dazu mal Zündung einschalten, bewirkt das Stropmkreise offen sind und Restströme aus Steuergeräten verschinden. Gebaueres findest Du in der Suche, unter Reset. Wenns dann immer noch ist, gut, fahr mal zum , wegen Fehlerauslese.
Alt 18.06.2008, 20:30   #9
Phantom
Benutzerbild von Phantom
Fahrzeug: E38-730d BJ 04.99
habe ich auch gleiche probleme gehabt, ich war bei freundlichen, fehler auslesen,und hat man mir gesagt vorne rechts 2ter ist kaputt,als ich wechseln wollte war nur stecker raus ,achso nicht sofort neu kaufen erst überprüfen die sensors.ich habe 2 neue pdc sensor ,wenn jemand interesse hat kann mir u2u schicken..
(Org. BMW-Teile Nr. 66 20 6 902 182)
yüksel
Phantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Probleme rockkill BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 09:13
Probleme mit der PDC Bochum1503 BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2007 23:01
Elektrik: PDC (Distanzsensor) Probleme Dobermann BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 23:42
Elektrik: Probleme mit PDC TimoSch BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2006 22:45
Probleme mit PDC dodas BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
