Alt 04.06.2008, 19:28   #1
bonobo
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Frage Wo ist das Relais für die Kraftstoffpumpe
Guten Abend liebe Forumsmitglieder!
Suche seit einiger Zeit den Fehler warum der 730i/Bj. 94 nicht startet. Mal will er dann wieder nicht. Anlasser dreht immer. Denke ich habe es schon auf die Kraftstoffversorgung eingegrenzt und nun suche ich das
Relais für die Kraftstoffpumpe - kann mir bitte jemand sagen wo das Ding verbaut ist
Danke vielmals für hoffentlich schnelle Antwort!
Sven Oliver
P.S. Bin gerade fleißig am suchen
bonobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 19:50   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Relais
das Pumpenrelais sitzt im Kofferraum auf der Beifahrerseite. Ist glaube ich das Orangefarbene Relais.
Wenn Du den Zündschlüssel auf stellung zwei drehst, sollte es klacken(am besten ein zweiter steht hinten am Kofferraum und lauscht).
Kann aber auch die Pumpe selber sein......
Altes Problem bei unseren alten.
Es reicht nicht, dass das Ding Sprit fördert, denn die Pumpe muß mit ca. 3 bar den Sprit in den Motor bekommen. Wenn Du die Kraftstoffleitung an der Pumpe löst, solltest Du einen gewissen Druck bemerken.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen...
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 09:10
Elektrik: kann mir wer sagen was das für ein Relais ist??? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 12 23.08.2006 17:20
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
