31.05.2008, 15:21
#51
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Hy Schwedenkreuz,
bei mir wares dasselbe Geräusch und es war der Servoölstand!
Servoöl aufgefüllt und weg...
der servoölstand von der servolenkung?? hab ich noch gar nich geguckt!! (ich hatte vor paar monaten alle leitungen noch machen lassen) wär seltsam wenns da leckt!! aber danke für den tipp!
war es bei dir auch das gleiche geräusch, haste meine videos geguckt?
31.05.2008, 15:23
#52
Fahrzeug: 735i (E38)
Yepp!!
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
31.05.2008, 15:27
#53
ich gehe mal in die garage und gucke ob das stimmt. ich fress einen besen wenn es daran liegt!!
31.05.2008, 15:36
#54
also der servo behälter war fast bis obenhin voll, kann ein minimaler flüssigkeits verlust zu sonem quietschen führen?
(hab das auto nicht gestartet)
wieviel fehlt immer bei dir das es so anfängt zu quietschen?
31.05.2008, 15:37
#55
Füll mal ein Häppchen auf, dann wirst Du den Unterschied im Geräusch bemerken!
Beste Grüße
Jürgen
31.05.2008, 15:45
#56
Also meiner fing heute bei dem Wetter wieder an.
Habe letzte Woche prophylaktisch mal nachgesehen, da war der Stand eigendlich optimal, will heißen bei Interpretation des Füllstandes hätte man gesagt, da fehlt nix...
Kauf Dir einfach ein Fläsch-chen( sagt mir mal jemand, wie man das ordentlich schreibt?!Oder schreiben, wie man es spricht: Fläschjen  ) von dem Zeugs, hat beim letzten mal sowas von 8 Eu gekostet, ein wenig rein und horchen, dann hast Du den Beweis, ob's dran liegt oder nicht.
31.05.2008, 17:17
#57
vielen dank für den tipp, ich werde es versuchen! atf kommt glaube ich rein ?
01.06.2008, 01:14
#58
yepp!
atf z.B. Castrol DexronIII
Beste Grüße
Jürgen
02.06.2008, 02:25
#59
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Welches Öl in die Servolenkung (bei Fuffi FL) ?
Bei mir (750i, 3/2001) ist der Meßstab der Servo nur 3-4 mm benetzt, wenn ich den Stab rausdrehe.
- Ist das zu wenig ?
- Darf ich beim Fuffi FL für die Servo eventuell Castrol (Automatic) TQ-D nehmen ?
Ich hatte das für die Servo meines E30 geholt. Auf der Flasche steht, dass es ein Nachfolger für Fahrzeuge ist, bei denen z.B. Dexron-II empfohlen wird.
02.06.2008, 13:39
#60
ich glaube du musst beim fuffi aufpassen der hat niveauregulierung, sprich da kommt kein atf rein sondern ich glaube pentosin, frag aber nochmal nach!!
war doch bum fuffi serie oder nicht?
