31.05.2008, 12:47
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Sitz des Empfängers für den Funkschlüssel
Kann mir jemand sagen wo genau der "Empfänger" für den Funkschlüssel bei einem E38 Bj.10.1994 730ia sitzt
Ich habe das Problem, das die Reichweite meines Schlüssels in der letzten Zeit auf 3-5 Meter reduziert ist. Das war mal anders ( normalerweise 20m )!
Ich habe zwar den ein oder anderen Tread hier gefunden, allerdings wariiert das wohl je nach Model.
Besten Dank
Kai
31.05.2008, 14:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht hier
unter dem Rücksitz
31.05.2008, 14:42
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hast du schon mal die Batterie des Schlüssel gewechselt??
Weniger Reichweite ist normal ein zeichnen einer schwachen Batterie...
31.05.2008, 15:04
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Jau, hab ich ( beide 12 Euro beim Uhrmacher )!
Daran kann es nicht liegen.
Auch hab ich den noch neuen Zweitschlüssel angelernt, weil ich dachte der Andere wäre defekt. Aber auch bei dem das gleiche Spiel.
Auch den Schlüssel an die Wange halten bringt in dem Fall überhaupt nichts.
31.05.2008, 15:07
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von rubin
Klasse,da werde ich mal nachschauen.
Gibt es da einen Kontakt den man reinigen kann, oder so?
Oder die Antenne anders positionieren ?
31.05.2008, 15:13
Wds
Laut Plan scheint es so zu sein, das das Kästchen aus Plaste ist und darin die Antenne verbaut ist. Oder er nimmt die Zuleitung vie Entkopplung als Empfangseinheit
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:51 Uhr).
31.05.2008, 18:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ist das überall so, oder nur an einer stelle wie z.b. zuhause? wenn nur zuhause, kann es sein das ein funkthermometer das signal deines schlüssels stört.
01.06.2008, 18:05
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Nö, es ist überall das Selbe.
Teilweise sind es nur 2 Meter Abstand!
