29.05.2008, 20:25
Fahrzeug: e38-750il (30.07.1998)
Dvb-t
Wer kann mir helfen ?
Wenn ich einen DVB-T - Receiver im Fond an AV IN anschließe, habe ich nur schwarz/weiss woran kann es liegen ?
gruss
29.05.2008, 20:34
Wenn's läuft!
Klingt nach PAL-Einstellungen oder so, kenn ich irgendwoher noch aus den guten alten Videorecorder-Zeiten
Schau einfach mal ob Du am Tuner das Ausgabeformat ändern kannst oder am Auto das Format fürs Eingangssignal!
29.05.2008, 20:41
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das signal zur eingabe ins AV-In muss NTSC codiert sein (das gilt für dvb-t, dvd, rückfahrkamera etc.)...
du musst das einspeisende gerät also auf NTSC-Ausgabe umstellen können sonst ist es ungeeigent...
eine umstellung des videomoduls, damit es PAL-codierte signale annimt ist nicht möglich..
Kai
29.05.2008, 20:45
Am Tuner kann man nichts ändern und am Auto hab ich schon unter PAL-Einstellung alles ausprobiert bleibt trotzdem schwarz/weiss.
Wenn ich zuhause am Fernseher anschließe habe ich dann farbe
29.05.2008, 20:49
siehe oben...
vorausgesetzt du hast einen handelsüblichen fernseher aus deutschland: ja
gruß,
Kai
29.05.2008, 20:51
Kai
Danke dir ich schau mal
29.05.2008, 21:22
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von KaiMüller
...eine umstellung des videomoduls, damit es PAL-codierte signale annimt ist nicht möglich..
Dooo-oooch geht
@batsch hat nen Chip der da einfach reingelötet wird. Zwar schaltet der bei seiner aktuellen Funktion die Rückfahrkamera von NTSC auf PAL um, aber @batsch schafft es auch für AV-IN, da bin ich mir fast sicher
29.05.2008, 21:24
ok- dann fomuliere ich anders  :
"eine umstellung ist nicht ohne weiteres und größere umstände möglich"
irgendwo rumlöten und machen und tun geht ja fast immer... aber die einfachste lösung ist das nicht...lieber glceih ein passendes ntsc-gerät besorgen...
gruß,
Kai
29.05.2008, 21:33
Ich auch:
Habe bis dato @wolfgang, @bigblock427 und meinen mit DVD, DVB-T oder HDD-Mediaplayer via Aux-In angeklemmt und alle Geräte stehen auf PAL. Auch gibt es bei div. Videomodulen unter Einstellungen auch das NTSC/PAL ein zu stellen. Ich vermute einfach, daß bei ihm was am Stecker nicht so 100% passt und ein Teil-Kurzschluss existert - oder so...
Masse vom Bildsignal liegt vielleicht auf Lala-Rechts und da es Mono ist, hört er den Fehler auch nicht
29.05.2008, 21:51
Ok...Hat geklappt am Tuner konnte mann doch einstellen
nochmal dankeschön an euch
