Alt 29.05.2008, 12:48   #1
pm-disco
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Standard Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand helfen . Vor ca 1600 KM wurde bei mir die Zylinderkopfdichtung und die Kolbenringe erneuert . Heute habe ich mal beim laufenden Motor den Ölmessstab rausgezogen und da kamm ÖL raus . Jemand sagte mir mal das es nicht normal sei.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist ?
vielen Dank im voraus
pm-disco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 12:54   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
das ist normal bei laufendem Motor.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 12:57   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Edit: Sorry, hatte "bei laufendem Motor" überlesen - hab ich noch nicht ausprobiert..
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 13:07   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
normalerweise sollte man den motor abstellen bevor man den ölstand misst
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 13:13   #5
pm-disco
@ schwedenkatze
ich wollte nicht den ÖL stand messen ! Mir hat mal jemand gesagt das wenn das passiert, dass dann etwas nicht stimmt und das wollte ich ausprobieren !
Alt 29.05.2008, 13:19   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also das öldruck in der Wanne herrscht wäre mir neu.. kann mir nicht wirklich vorstellen das gewollt ist, aber bei bmw ist man sich nie sicher. Hab das noch nicht ausprobiert ob das bei mir auch so ist.
Alt 29.05.2008, 13:21   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von pm-disco Beitrag anzeigen
@ schwedenkatze
Das einzigste was nicht nicht stimmt, ist die Aussage deines "jemand".
Das Rausspritzen bei laufendem Motor ist normal, wie schon gesagt.
Rudi
Alt 29.05.2008, 13:24   #8
Schwedenkreuz
@ schwedenkatze
ist das etwa eine anspielung auf meinen tollen avatar?
Alt 29.05.2008, 13:24   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das hängt wohl auch ein bischen von der motorarchitektur ab...
bei mir z.b. ist es jedenfalls nicht so, da zieht der über den bei laufendem motor entfernten ölmesstab eher falschluft rein, als dass öl rauskommt....
Kai
Alt 29.05.2008, 14:23   #10
pm-disco
Danke für eure hilfe
DANKE ans Forum, und das kommt dabei raus godo BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 11:55
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
