23.03.2007, 16:25
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Einbau MK3/4, 16:9 Bildschirm, DVB-T Tuner - wer beuat ein
Hallo.
Ich habe zur zeit ein 4:3 Navi mit MK1 und Analog TV eingebaut. CD/DVD - Player über den AV Eingang angeschlossen.
Ich möchte nun gerne auf einen 16:9 Bildschirm aufrüsten, mit MK3 (oder MK4 - was ist zu empfehlen). Dazu gerne gleich einen DVB-T Tuner fürs TV einbauen lassen.
Wer weiss wo ich es machen lassen kann?
Komme aus OWL, aber wenn der Preis stimmt fahre ich auch gerne mal 200km.
Das MK3/MK4, den 16:9 würde ich besorgen.
Brauche dann nur den DVB-T Tuner und alles Kabel.
23.03.2007, 17:40
e38-Killer
Wenn du von Mk1 aufrüstest, dann brauchst du eh ein neues Videomodul. Wenn du Wert auf DVB-T legst, solltest du dir der Einfachheit halber gleich ein Hybrid-TV-Modul von BMW kaufen.
23.03.2007, 18:38
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Frag mal Appy hier aus dem Forum.
Von Bielefeld bis über die holländischen Grenze sind es nur wenig mehr als 200km, aber da bekommst Du navimässig alles, was Dein Bimmer braucht.
Und 'nen Kaffee dazu.
Grüsse esau
20.05.2008, 13:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Impressionen
Ich hab hier mal einige Fotos zu den Einbauten gepostet. Werden vermutlich immer mehr und besser werden.
Sobald ich Zeit habe, werden die Stecker noch beschriftet....
20.05.2008, 14:02
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Man kann aber auch alles ins Videomodul reinquetschen!
20.05.2008, 14:07
Zitat von batsch
Bei deiner Lösung wird die BMW-Antenne genutzt und ist somit auch von dir persönlich umrüstbar. Einfach Videomodul zu dir schicken. Auf das Pakerl warten und dann wieder einbauen. (2 Schrauben und 4 Stecker)
Jetzt müsste ich halt nur wissen, wie gut der Empfang mit "Single-Tuner" ist, da ich jedem ja die ca. 150€ "Dual-Tuner" aufquatsche....
20.05.2008, 14:11
@batsch
Kannst du mir mal sagen, was ausser dem R-Kam-Modul und dem Ressler da alles drin ist. Zumal dein Orginal AV-Tuner komplett aussen ist
20.05.2008, 14:13
Der Empfang durch die orig. Fahrzeugantenne ist relativ gut, auch hier im Bayerischen Wald.
20.05.2008, 14:20
Analog-Empfänger ist ausgebaut, dafür ein Mini-DVB-T drin.
Der silberne Blechkasten ist ein Drahtlos-Kamera-Empfänger (bei mir keine Rückfahrkamera sondern Kindersitzüberwachung).
Selbstgebautes I-Bus-Interface steuert P+ P- vom Receiver und schaltet beim Drücken der Uhrtaste (vom BM) auf Kamera um.
Das Kabel was noch raushängt geht zum Festplatten-Mediaplayer.
