Alt 18.05.2008, 21:48   #1
BMW E38 Fahrer
Standard Poltern In Den Bremssätteln....!!!??
Hallo BMW Fans!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen....?
Meine Bremsbeläge mit Federn vorn poltern/- klappern bei Kopfsteinpflaster in den vorderen Bremssätteln.... Wird immer lauter und unerträglich.
Hat jemand diese Problem schon gehabt?
Selbstverständlich sind alle Teile Original.... Auch nach dem Austauschen von Belägen und Scheiben gab es keine Besserung....
Muss ich mir etwa neue Bremssättel kaufen...!?
Danke für eure Antworten!! MfG!
BMW E38 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 22:05   #2
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Standard Bremsen - Poltern In Den Bremssätteln....!!!??
bist du dir sicher, das es von den Bremssätteln kommt?
Das dachte ich bei mir zunächst auch, bis ich dann feststellte, das es von dem sogenannten Lenkführungshebel kommt. Der hat ein wechselbares Gummilager (knapp 15,-). Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Grüsse
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 06:29   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ähm, wie lokalisierst du beim Fahren, dass das Poltern genau von den Bremsen kommt?
Abgesehen davon kann im Bremmsattel eigentlich nichts klappern. Falls doch, dann können das eigentlich nur 3 Dinge sein:
1. Die Kolben: Dann müssten aber die Staubmanschetten kaputt und schon rausgequetscht worden sein. Dann wäre aber auch nichts mehr in Sachen Bremswirkung zu spüren...
2. Die Lagerung des Schwimmsattels: Da sind zwei Kunststoffführungen, in denen die beiden Bolzen laufen. Wenn es die zwebröselt, dann wackelt quasi der Sattel in sich. Da diese Sattelhälfte über die Scheibe greift, müsstest du dann auf der Außenseite keinen Bremsbelagverschleiß haben.
3. Die Beläge selbst: Da bin ich grad selbst am Zweifeln, ob das überhaupt sein kann...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 11:05   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hockeyfreund
Doch die können Poltern ! hatte das bei meinen E34 auch wie ich ihn gekauft habe, der händler hatte mir neue beläge eingebaut und wenn ich über ein kopfsteinflaster gefahren bin machte das krach wie eine werkzeugkiste
die hatten am inneren belag die drei halte nasen zusammen gebogen um sie besser in den bremskolben zu bekommen
dadurch war der belag nicht fest und konnte richtig krach machen
gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 19:40   #5
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
hi,
domlager?
hatte ich hinten auch schon mal hinten. geht beim E38 öfter kaputt als man denkt.
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: 750i nach 5km Fahren-danach stecken die Bremsen! Trotz neuer Bremssättel!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 33 31.01.2011 05:15
Bremsen: 750i 5km Fahren-danach stecken die Bremsen!trotz neuer Bremssätteln!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2008 14:32
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 09:10
Fahrwerk: Poltern an VA + HA Makowsal BMW 7er, Modell E32 9 17.08.2006 14:40
Fahrwerk: Poltern ade Mister B BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
