Alt 27.03.2003, 13:01   #1
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Funkfernbedienung für ZV streikt
Hi 7er Fans!!
Fahre heute vormittag zum einkaufen. Steige aus und möchte gerade wie gewohnt in meiner Hosentasche das Knöpfchen des Schlüssels zum Verschliessen des Wagens gaaanz lässig beim weggehen drücken...
...Und es passiert nix??!!??!! Einfach garnix - kein Zusperren, kein Blinken, null!!!
Habe mich dann reingesetzt und manuell den Schalter für die ZV bedient und der ging?!? Also ZV an sich funktioniert einwandfrei - nur nicht per Infrarot??
Woran liegt das?? Hatte sowas jemand schonmal??
Danke und viele Grüße
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 13:04   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Interner Link) Guckst Du hier.
Franz
(Murphy)
Alt 27.03.2003, 13:09   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ONLY
passiert mir auch hin und wieder.
schliesse dann von hand ab. komme ich zurück, funktioniert sie wieder. wenn nicht,
spätestens, nachdem ich ein stück gefahren bin.
ursache kann alles mögliche sein. meistens magn. felder o. störstrahlung.
nicht so ernst nehmen. (dass der akku im schlüsseld defekt ist, kommt äusserst selten vor.)
gruss jürgen
Alt 27.03.2003, 13:15   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Akku? War immer der Meinung, es sei eine Batterie? Zumindest in meinem Schlüssel ist es eine. Bin mir da sicher, weil ich sie vor einem halben Jahr gewechselt habe.
Franz
Alt 27.03.2003, 13:34   #5
OnlyTheFinest
Schlüsselbatterien sind OK. Und daheim geht`s leider auch nicht...
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und werde nach diesem Resetten nochmal probieren!
OnlyTheFinest
:cool:
Alt 27.03.2003, 13:57   #6
OnlyTheFinest
Standard Hilfe!!
Es geht einfach nichtmehr!!!
Was kann ich den noch versuchen??
OnlyTheFinest:cool:
Alt 27.03.2003, 19:42   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Anpassen!
Nimm aus beiden Schlüsseln die Batterien heraus, länger als 60 Sek. warten und Batt. wieder hinein.
Dann der Beschreibung Bed-Anleitung folgen. Taste 1 gedrückt u.s.w.
Sollte es nicht klappen, Sicherungen-sind VR und im Kofferraum r. überprüfen.
Wenn immer noch nichts geht, Rüchsitzlehne-fahrerseite ausbauen, daunter befindet sich das Modul mit Antennenkabel, das in den Ablegeboden (Hutablage) reicht. Stecker prüfen!
Auch in der Hutablage nachträglich eingebaute Lautsprecher können stören.
Alt 27.03.2003, 20:01   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Batterien / Akku
in meinem alten waren es batterien (Bj. 95)
inzwischen, nehme an zusammen mit facelift (98???) wurde auf akkus gewechselt.
@Franz3250
ein satz aus m. BA:
In jedem Zentralschlüssel ist ein langlebiger Akku, der während der Fahrt automatisch im
Zündschloss aufgeladen wird.
lies mal bei dir nach.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 27.3.2003 von JB740]
Funkfernbedienung (serie) haut net hin krischi-box BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 18:43
Funkfernbedienung mit Alarmanlage,WIE??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2003 19:10
Funkfernbedienung streikt beim schließen JRAV BMW 7er, Modell E38 14 25.12.2002 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
