Alt 10.12.2005, 18:05   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
Muss du bei BMW den Fehlerspeicher löschen lassen.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 19:15   #12
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo pippoboy,
nachdem ich meinen Wagen nach dieser Armaturenbrettaktion bei
BMW Timmermanns in Kaarst abholte brannte die Airbagkontrolllampe
permanent auf.
Einmal konnten sie den Fehler löschen, 4 Tage später ging wieder diese
Warnlampe an und beim auslesen des Fehlerspeicher teilte man mir
mit, das die Beifahrersitzmatte für den Airbag gebrochen sei.
Ich hoffe, das es bei dir nicht der Fall ist, war nicht gerade günstig.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 13.12.2005, 20:15   #13
mutze
Fahrzeug: 728i
Lass den Fsp auslesen und dann sieht man weiter. Warscheinlich hat dein mechaniker den Stecker am Airbag nicht richtig aufgesteckt. Teilweise hast du da nen Wackelkontakt. Hatte ich selbst auch schon
mutze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 20:40   #14
Gonzocologne
z.Zt. Fremdgänger
Benutzerbild von Gonzocologne
Fahrzeug: R
Standard Lüftung
Hallo Leute,
warum gleich so pessimistisch.
Vor kurzem hatte auch ich einen Totalausfall der Lüftung. Ich hab da schon
einige Scheinchen schwimmen sehen ... Erst habe ich jedoch die Sicherung
geprüft und tatsächlich war diese durch. Kosten 25 Cent und alles ist gut.
Viel Glück bei der Suche!!
Gonzocologne
Gonzocologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 10:41   #15
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Bei mir ist die Lüftung nun auch ausgefallen. Zuerst machte es einige Tage Quitschgeräusche.
Wenn man den Motor wechslet, soll man auch den Vorwiederstand und die Endstufen wechseln?
Im ETK habe ich zwar den Motor gefunden. Welche Teile sind dieser Vorwiederstand und die Endstufe bzw. was kosten diese?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 18:39   #16
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
So, ich hol mal den Threat wieder hoch...
Brauche SCHNELL hilfe, ich hab ein prob mit meinen E38 und der Gebläselüftung....
Im Urlaub letzte woche verabschiedete der Lüfter langsam...., also verdacht auf Endstufe oder motor....
Also mal pflugs in 40 min Armaturenbrett raus und Lüftung rausgebaut. durchgetestet. Motor an einer externe 12V batt getestet, er läuft einwandfrei. Die Endstufe auch. hab eine Neue Endstufe hier liegen, ist das gleiche bild wie die alte, strom kommt raus.
Strom kommt an.
aus der Endstufe Raus OHNE Angesteckten Motor kommt strom raus
aber so bald ich den Motor ANSCHLIESSE, kommt keine 1V raus....
An dem Blau/Rot Kabel kommt fast 7V raus, das ist das Kabel, was zum Klimasteuergerät (Mittelkonsole Unterm Navi)
bin Sprachlos, wo der fehler sein könnte....
Alt 29.01.2009, 00:36   #17
M.R.
Benutzerbild von M.R.
Fahrzeug: M3 e46 QP
@Swordy
Kannst du mal beschreiben was nun den ausfall verursacht hat,und wie du es gelöst hast???
MfG
M.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 00:53   #18
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Wollte nur anmerken dass ich hier noch einen Heizungsregler mit Gebläse rumfliegen hab!
Den Rest natürlich auch
*tüdeldü*
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 12:39   #19
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard mich hat es auch erwischt
Hi Leute,
ich klink mich einfach mal in diesen Asbach Tread in der Hoffnung auf Hilfe und Beistand
Meine Lüftung geht, dann geht sie wieder mal nicht. Dann springt sie mal wieder an...und immer weiter. Letzte Zeit sind die Aussetzer jedoch öfter.
Zu meinen Fragen:
1. Neben dem Gebläsemotor gibt es noch einen Regler und einen Widerstand. Sind Regler und Widerstand eine Einheit oder sind das zwei verschiedene Sachen?
2. Ich habe in der Bucht recht günstige neue Gebläsemotoren mit Regler gefunden:
ist sowas empfehlenswert?
Ich habe einen 2000er mit Klimaautomatik. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht jetzt einen gebrauchten Motor zu holen und dann einzubauen. Falls einer einen mit wenig Laufleistung hat, dann bitte melden.
Dank euch!!
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 20:54   #20
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Die ganze Geschichte kenne ich! Hat bei mir auch so angefangen, bis sie auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat ... hatte sogar das Problem gehabt, das die Lüftung bei Linkskurven funktioniert hat und auf der Graden nicht habe dann letzte Woche mich dran gemacht und den Gebläsemotor samt Vorwiderstand ausgetauscht. Habe auch einen gebrauchten in eBay ersteigert (also Motor + Vorwiderstand für 60€).
Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilekatalog sind das natürlich 2 Teile (01 Gebläse + 03 Regler Heizungsgebläse)!
In deiner eBay Auktion ist nur das Gebläse zu sehen, der Vorwiderstand ist eine silberne Manschette um den Körper des Gebläsemotors, welche mit 2 Schrauben befestigt wird! Daran wird dann auch der Stecker angeschlossen.
Das ganze sitzt unter dem Armaturenbrett, in einem schwarzen Gehäuse (in meinem im Bild vorne mittig zu sehen):
Keine Sorge, den Dreck auf den Fußmatten habe ich wieder abbekommen
Hab aber gut 4 Stunden gebraucht, bis alles wieder zusammengebaut war und auch funktioniert hat.
Wenn du Hilfe benötigst oder noch eine Anleitung brauchst, kannst du dich ja mal per PN melden! Aber wirklich unbedingt beides, also Motor + Regler wechseln!
Geändert von Edvvde (18.04.2013 um 21:07 Uhr).
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Gebläse defekt. elfriede27 BMW 7er, Modell E32 2 08.08.2011 07:50
Gebläse defekt coverride BMW 7er, Modell E38 15 13.07.2011 01:18
Heizung/Klima: Gebläse defekt, widersprüchliche Teilenummer angaben. evilon BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2010 10:42
Gebläse Beifahrerseite defekt Peter.K BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2007 13:40
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
