Alt 08.05.2008, 14:12   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Stimmt. Roland kann die Fehlermeldung rausnehmen, so dass sie im BC nicht mehr angezeigt wird.
Gruß Jippie
Alt 08.05.2008, 14:15   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von klaus38 Beitrag anzeigen
ich habe neu felgen gekauft und ploetzlich hat mir die anzeige (tyrepressure control inactiv) angezeight. wusste gar nicht dass ich sowas habe.
Lt. Profil hast Du einen 96er. Und eingeführt im E38 wurde RDC erst mit dem FL = 9/98. Wieso bekommst Du dann so eine Meldung?
Greets
RS744
Alt 08.05.2008, 14:29   #13
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard WARUM soooooo viel Gewicht beim
Auswuchten????
ganz einfach:
bis vor einiger Zeit waren die verwendeten Klebegewichte aus Blei (bekanntlich schwer wie Blei ) Sind mittlerweile verboten.
Gruss jürgen
Alt 08.05.2008, 17:48   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von JB740 Beitrag anzeigen
Auswuchten????
ganz einfach:
Der Beitrag war nicht nicht ernst gemeint, oder ?
Blei ist nicht ganz verboten - Altbestände dürfen noch verklebt werden. Und Blei war auch günstiger
Alt 08.05.2008, 18:16   #15
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Greets
RS744
ganz einfach weil ich den96 verkauft habe und jetz einen 2000 Highline habe
Geändert von klaus38 (09.05.2008 um 02:31 Uhr).
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 22:33   #16
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Was hat das denn mit mit der Fertigung der Felgen zu tun? Abgesehen davon, dass selbst nagelneue Felgen auch Unwuchten und Schläge haben können, ...
Nachher blieben dann noch 80-120 Gramm übrig...auch recht viel, liefen dann aber rund und gut
Ich wollte damit sagen, dass die Felgen sehr genau gefertigt werden und somit so gut wie keine Unwucht haben. Es liegt an den Reifen. Ein Reifen, der mit der von dir angegebenen Unwucht, würde bei mir nicht drauf kommen. Dieser Reifen ist mit Sicherheit kein Qualitätsreifen, oder 2. Wahl.
Morgen bekomme ich neue RDS; werde mal einen wiegen, damit wir wissen um wie viel Gramm es sich handelt. Oder weist du es jetzt schon?
Übrigens, Bleigewichte sind seit einiger Zeit verboten.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 08:07   #17
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Gewicht eines Sensor liegt bei 35g.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 09:24   #18
Bastl
V12-infiziert
Nochmal: Restbestände dürfen weiterhin auf die Reifen verkloppt werden...
Billig-Reifen bzw. zweite Wahl? Nö, sowas kommt mir nicht auf das Auto - sind schon Markenreifen (dessen Marke mir grad nicht einfällt ) gewesen, aber Winterreifen und deshalb war mir das auch egal. Mittlerweile 10.000 km damit gefahren und weder holpert etwas, noch sind sie laut...
Mal schauen, ob ich RDC in meine Sommerreifen umbaue, die jetzt erst ein paar Gramm pro Felge brauchten.
Alt 10.05.2008, 19:59   #19
Mogi
habe neue Sensoren drauf. Ich musste dreimal ein Reset machen, bevor die Sensoren aktiv wurden; beziehungsweise die Meldung "Reifenkontrolle inaktiv" ausblieb. Drei Ventile waren so fest, dass sie nur durch Trennen mit einer kleinen Druckluftflex ausgebaut werden konnten. Übrigens wiegt ein Sensor 33 Gramm.
Mogi
Alt 11.05.2008, 11:26   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Info von @Wolfgang
... - aber das Wuchten ist mit den Teilen keine Wucht...das ist grauzsam, was da für Gewichte reinkommen
Gestern hat sich Wolfgang den Dicken von @bigblock427 angekuckt und festgestellt, dass seiner auch dutzende Gewichte verklebt hat.
Ursache liegt hier daran, daß der Reifen nicht richtig aufgezogen ist. Die Markierung für das Ventil (auf dem Reifen) ist nicht an der Stelle, wo das Ventil verbaut ist.
Auch gibt es den Tipp, den Reifen, bei zuviel Unwucht auch einfach um 90Grad auf dem Rad zu drehen und erneut aufzublasen und zu wuchten
Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2009 11:51
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2007 12:28
Elektrik: Reifendruck Kontrolle Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 01.08.2007 08:47
Ölpumpen Kontrolle krempolin BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2007 20:15
Bremsen: Kontrolle Bremsen PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
