Alt 04.05.2008, 18:43   #1
draw1249
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
Standard Gebläse
Hallo Leut,
hab ein Problem mit meinem Dicken und weiß nicht, was das nun wieder sein könnte. Also folgendes: wenn das Gebläse der Klimaanlage läuft (v.a. wenn es auf hohen Touren läuft) passiert es hin und wieder, daß das Gebläse schwächer und schwächer wird, dann fast ganz weg ist und 10 Sekunden später läuft es wieder normal, kalte Luft kommt rasu, daran liegt es also nicht, aber das Gebläse hat manchmal starke Schwankungen?? Wer hat ne Idee?? Steuergerät? Bedienteil? Generator?
Würd mich über Antworten freuen...
Albert
draw1249 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 06:30   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Kann evtl. der Regler vom Heizungsgebläse defekt sein !
Bei Klimaautomatik ist es die BMW Teilenr. 64 11 8 391 399
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 10:29   #3
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard kann es nicht sein...
das bei Klimaautomatik das Gebläse mal etwas mehr läuft um auf die gewählte Temperatur abzukühlen und wenn diese erreicht ist dann weniger arbeitet, also schwächer wird?
Gruß Darkblue66
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 16:04   #4
draw1249
Das kann nicht sein, wir haben das Auto seit nun fast 12 Jahren und das war noch nie, außerdem war es z.B. gestern so, daß es sehr warm im Auto war und ich das Gebläse voll aufgedreht hab (habe die Klimaautomatik mit den Drehrädern) und bei dieser Gelegenheit trat oben erwähntes Problem auf. Heut war bis jetzt nix, bin allerdings auch nur ca. 10 km gefahren...
Albert
Alt 15.06.2009, 13:14   #5
draw1249
noch jemand ne Idee???Problem ist jetzt wieder und häufiger als letztes Jahr da...
Albert
Alt 15.06.2009, 22:59   #6
maerze
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Hallo !
Hast du das Teil schon mal gewechselt ?
Sicherung Gebläse SLer BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2007 22:50
Innenraum: Gebläse Mizecat BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2006 21:36
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 21:25
Gebläse zu lasch? dodas BMW 7er, Modell E32 13 21.07.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
