Alt 24.03.2003, 18:58   #1
e38-driver
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750 I long Alpina E38
Standard Motor läuft untertourig wer kann helfen
Hallöchen,
nach langer Zeit bin ich wieder im Lande(Urlaub) Mein Auto stand 3-4 wochen mit abgeklemmter Batterie
und nach wieder inbetriebnahme lief er im leerlauf gut,aber sobald ich einen Gang eingelegt habe (D)
fiel die Drehzahl so weit ab das er ausgegangen ist.Das ganze passierte 4-5 mal auch beim Bremsen
an ampeln usw. usw.Das spielchen machte er den ganzen Tag auch wo er 2 std gefahren wurde.
Was kann das sein???Spinnt vielleicht die DME???
Selbst beim treten der Bremse ging er aus oder es gab einen Ruck nach vorne so als ob er automatisch GAs
gibt???
Für einen Tip wäre ich Dankbar
e38-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 19:18   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi.
einer meiner e46 hatte das auch mal... leerlaufreglerventil....
ich weiss nur nicht ob es dann im e38 schon gibt...
sonst ruf doch mal bei deinem freundlichen an, die können es dir i.d.r. sofort sagen und spätestens wenn sie den speicher auslesen wissen sie es
ich denke aber das wird nichts wildes sein... vielleicht solltest du ihn auch einfach mal gut 15 min im stand laufen lassen, dann min. 1std aus machen dass sie der wagen "reseten" kann... das bewirkt bei mama`s S klasse immer wunder....
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 19:22   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hast Du schon versucht nochmals zu "resetten" - durch nochmaliges Abklemmen der Batterie..??
Mehr fällt mir sonst auch nicht ein - wenn`s nicht hilft --> zum Freundlichen!
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 19:56   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Patrick hat Recht!
Lerlaufregler einfach saubern.Nach paar Wochen Ruhestand haetten sich die Ablagerungen verhaertet und verschlechten die innerebewegung des Ventiles.Einfach mit Fett aus Spruehdose spuellen lassen-soll helfen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 25.03.2003, 03:03   #5
Forti
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
Habe exakt das selbe problem.Laut BMW und Fehlercode auslesen ist es fehlercode 41
Luftmengenmesser (Hot Film)
ALso brauche ich neuen Luftmengenmesser.
Habe den Stecker des Lufmengenmesser auf und abgesteckt bei laufendem Motor keine Veraenderung der
Drehzahl im stand.Denke BMW hat recht.Laut BMW geht er in so eine art Notprogramm ueber wenn derLuftmengenmesser kaputt geht.Fahrbar ist er aber denoch.
Hoffe das hilft dir.
Mir hilft ein neuer Luftmengenmesser.
Forti
Forti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 08:18   #6
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
richtig, mit dem LMM kann es auch zusammen hängen.. allerdings tippe ich hier, da der wagen so lange gestanden hat primär auf das leerlaufreglerventil...
gruss patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
