23.04.2008, 12:39
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
re.Aussenspiegel geht nicht beim einparken
hab ein komisches problem.
mein rechter aussenspiegel geht beim retourfahren, sprich einparken nicht mehr runter. hab den schalter zwar auf fahrerspiegel eingestellt, aber es tut sich nix. elektrisch verstellen lässt er sich ohne probleme, aber beim einparken senkt er sich nicht.
woran liegt das???? danke für die antworten!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
23.04.2008, 12:48
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
einparkautomatik für den aussenspiegel ist programmierbar über die car-key-memory... geht nur beim freundlichen und macht der normalerweise für umsonst... ausser in wien- da kostets wahrscheinlich 100€
gruß,
Kai
23.04.2008, 12:52
Der Wiener
gruß,
Kai
*lach* ja wahrscheinlich. aber seltsam das es plötzlich nicht mehr geht sowie bisher
23.04.2008, 12:55
achso- ja wenn du es bisher programmiert hast, und auf einmal gehts nimmer, stimmt was nicht....
gruß,
Kai
23.04.2008, 12:58
Der Wiener
gruß,
Kai
ja genau das ist ja das problem. hat wohl auch sein eigenleben der spiegel.
lg aus dem verregnetem wien
arthur
23.04.2008, 13:49
† 01.03.2020
Mach Dir nichts draus. Dafür geht er bei mir manchmal unvermittelt in die Bordstein-Einstellung obwohl ich vorwärts fahre. Oder er geht nach der Bordsteineinstellung manchmal nicht wieder zurück in die normale Ausgangsstellung. Hat halt ein Eigenleben.
Ich schalte dann etwas hin und her und dann fängt er sich irgendwann wieder.
Gruß Jippie
(Dieser Hinweis war kostenlos. Außer für Wiener, da macht es 100 Euro. Weil die das so gewohnt sind.  )
23.04.2008, 14:47
Der Wiener
Gruß Jippie
*lach* ja ja ist schon gut, die armen wiener *lach* na ja dann leb ich halt mal damit und warte ob´s sich wieder gibt, danke.
23.04.2008, 14:57
wo wir davon reden- die elktrischen aussenspeigel scheinen so ihre macken zu haben..
beim e46 coupe hatte ich das problem auch- mal gings, mal gings nicht, dann gings falsch..
der aussenspiegel wurde 2 mal kostenlos ausgetauscht (angeblich kabelbruch durch das anklappen)- was aber nix geholfen hat...
bei den anderen bmw hatte ich allerdings bis dato nioch keine probleme...
auf jedenfall nix ungewöhnliches
Kai
25.04.2008, 16:46
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Hatte den fehler auch schonmal bei mir hats geholfen die Spiegel einmal anklappen und wieder ausklappen.
Gruss Andre
26.04.2008, 11:02
Der Wiener
Gruss Andre
ja das hab ich auch schon probiert. manchmal klappt es wenn ich den spiegeljustierbutten betätige zw links und recht, dann gehts. dürfte auch mit dem memoryschalter zusammenhängen.
