22.03.2003, 22:37
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder
nal ne ganz blöde Frage: Mein neuer Wagen hat RDC. Kann ich da meine "alten" Winterreifen/ Sommerreifen vom anderen Modell, das ja kein RDC hatte, ebenfalls draufschrauben.
Also: Was macht den Unterschied an den Reifen bei einem Auto mit RDC aus?
Jo
22.03.2003, 23:41
1/18...
Also, ich habe hiermal nachgesehen, da steht, das in den Reifen die Sensoren stecken. Also, wenn in Deinen alten Reifen keine Sensoren stecken, kannst Du sie auch nicht dranmontieren.
23.03.2003, 11:10
Fahrzeug: E38
@JO:
Also so viel ich weiß, ist es möglich, die alten Räder mit RDC-Sensoren nachzurüsten.
Man benötigt dafür 4 RDC-Sensoren (kosten ca. 250€). Die alten Gummiventile in den Felgen kommen raus, und dafür werden die neuen Ventile mit eben diesen Sensoren eingebaut.
Andere Reifen braucht man meines wissens also nicht, nur diese 4 Sensoren für in die Felgen.
Hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
23.03.2003, 11:14
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Hallo Jo, es kommt wohl nicht auf die Reifen an, sd. auf die Felgen.
Grundsätzlich sind nur BMW LM-Felgen für RDC zu verwenden.Es sind
spezielle Ventile und ein Elektronikteil, dass an das Ventil innen
vor der Reifenmontage aufgeschraubt wird, nötig. Kosten des
Ventils: Ca.8 Euro/Stück und des Elektronikteils Ca 80 Euro/stück.
Die Ventile sollen wg eines Abdichtgummies nur einmal verwendet
werden, d.h.,bei neuen Felgen braucht Du neue Ventile.
Lepulus
und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir :
" Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
... und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer...
23.03.2003, 11:22
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
@ Lepulus
Es heisst zwar Deiner Meinung nach "grundsätzlich nur für LM-Felgen original BMW" aber
die RDC-Module passen doch sicher auf (fast) jede Alufelge, oder ?
Schönen Gruß,
Elmar
23.03.2003, 17:47
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Hallo Ihr Experten
auch wenn ich vielleicht dem einen oder anderen auf die zehen treten muss,
viel richtiges habe ich noch nicht gelesen: (745 u. lepulus)
1. nicht die reifen, sondern die felgen sind mit den sensoren ausgestattet.
2. hat mit original bmw garnichts zu tun
http://www.beru.com/deutsch/home/index.php
ich habe mich ausgiebig mit dem thema befasst und dann meine winterfelgen damit ausrüsten lassen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 23.3.2003 von JB740]
24.03.2003, 11:53
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
RDC
Ja, die Felge ist entscheidend. Die Auflagefläche für den Sensor/Sender muß ausreichend vorhanden sein. Da die Felgen innen nicht alle gleich sind (Form, Tiefe) muß der Felgenhersteller nebst Tüv den Einbau absegnen. Beru empfiehlt deshalb den Felgenhersteller zu konsultieren. Mein Händler wußte im Falle Rial Daytona Race 19 Zoll ebenso wie der rial-mail-beantwortungs-sachbearbeiter-vom-dienst NICHT bescheid. Erste Antwort: geht nicht! Durch einen Bekannten (arbeitet als Teileeinkäufer bei Audi), der sich etwas höher bei Rial einklingeln konnte, erhielt ich dann doch meinen Tüv-Bericht. Von wegen geht nicht
Die Daytona Race hat z.B. in Nähe der Ventil-Sender-Aufnahme einen Knick. Trotzdem reicht der Platz für den Sender aus, was vermuten läßt, daß es grundsätzlich auch mit anderen Felgen (außer Extremfälle) funzt. Achso wichtig ist dann auch die Ventiellänge. Auch die Info erhält man beim Felgenhersteller. (AEZ liefert z.B. auf Bestellung gleich die passenden mit)
Schulle
P.S. Beim Ganzen Hin und Her wegen der RDC habe ich mich nach anderen Felgen umgeschaut... Pech für Rial
