15.04.2008, 08:55
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Unterschied BM24 zu BM54
Hallo Gemeinde!
Wenn mich nicht alles irrt, dann hat mein E38 auus '99 ein BM24-Radio, nun spielt ich mit dem Gedanken auf BM54 zu gehen, aber ich kann beim besten Willen nirgends rausfinden, wo überhaupt die Unterscheide zwischen diesen beiden Varianten ist, außer daß das BM54 ID3-Tags untersützt war meine Suche bislang wenig von Erfolg gekröhnt.
Könntet Ihr mir das rein zuuuufällig behilfich sein...!?
Grüßle Michael
15.04.2008, 09:01
Keine Unterbrechung von Musik bei Navigation...ID3-Tags werden nur bei neueren BM54s unterstützt!
15.04.2008, 09:20
† 01.03.2020
Klanglich ist da kein Unterschied. Beide haben das gleiche Verstärkerteil.
Die Unterschiede sind tatsächlich nur die ID3-Tags und das Überblenden der Naviansage über die Musik.
Gerade letzteres finde ich aber sehr angenehm, weil die dauernden Unterbrechungen der Musik für die Naviansage nerven.
Insbesondere wenn gerade was Interessantes im Radio läuft.
(Den Lautstärkeunterschied zwischen Navi und Musik kannst Du wählen.)
Ich habe nur deswegen von BM24 auf BM54 hochgerüstet und es noch nicht bereut.
Gruß Jippie
15.04.2008, 09:33
Und Du hast nur das Radio plus den Adapterkabelsatz getauscht, oder? Nicht noch den Antennenverstärker?
Sonst alles gleich gut geblieben (mit dem Empfang)?
15.04.2008, 09:45
† 01.03.2020
Das ganze ist schon länger her und ich habe zwei mal getauscht:
Zuerst hatte ich serienmäßig das BM23 was ich gegen ein BM24 getauscht habe. Das bringt deutlich besseren Klang wegen eines besseren Verstärkerteils im Radio. Und das BM24 hat TMC, was das BM23 nicht hat.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das BM24 bei mir ebenfalls noch "Old-Generation"-Stecker hatte. Also die runden Pins.
Das BM54 (nicht zu verwechseln mit einem "BM54-Back", das ist nämlich technisch nur ein BM24) war auf jeden Fall New-Generation, das heisst ich habe noch den Adapter dazu gekauft.
An der Antenne habe ich nie etwas geändert soweit ich mich erinnere. Und der Empfang ist gut.
Warum fragst Du? Gibt es Informationen darüber, dass das notwendig sei?
Gruß Jippie
15.04.2008, 10:04
Ja, konnte ich bislang einmal hier nachlesen - frag mich grad nicht wo
15.04.2008, 10:17
Okay, DAS ist schon ein Argument, aber daß es ansonsten keine Uuterschiede gibt ist ja schon ein Witz...
Muß ich mal schaun, wo ich eines günstig her bekomme und dann mal für mich austesten.
Bin grade am Umbau von 4:3 auf 16:9 und auf das MK4 muß ich noch ne Woche warten. Danach gehts dann erst mal in die Werkstatt für den Gasumbau und dann muß erst wieder bisserl Geld angespart werden für die nächsten "Spielereien"...
Grüßle Michael
15.04.2008, 10:19
Genau, das wär nämlich als nächstes gekommen: Wie schaut es mit der Antennen aus. Denn ich habe auch mal hier gelesen, daß man noch in den C-Säulen an die Antennen-Verstärker und/oder -Verteiler ran muß, da das BM54 keine Doppelantenne unterstützen würde...
Grüßle Michael
15.04.2008, 10:30
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Verstehe ich jetzt nicht: Ich habe nach Defekt meines BM24 ein BM54 eingebaut bekommen. In dem Zuge musste ich auch den vorhandenen Wechsler gegen einen PI tauschen. Das Radio wird bei Navigationsansagen aber trotzdem stumm geschaltet!?
15.04.2008, 10:57
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du musst die Lautstärke der Navistimme etwas leiser machen, schon geht es. Steht die Lautstärke auf volle Pulle wird der Radioton wieder abgeschaltet.
Zum Antennverstärker. Der alte Verstärker wird über eine extra Steuerleitung zwecks Diversity angesteuert. Beim BM 54 wird das Steuersignal über die Antennenleitung übertragen, die extra Steuerleitung fehlt. Folglich funktioniert das Diversity nicht mehr beim alten Verstärker.
Bei schwachen Sendern wird der Empfang empfindlich schlechter.
