Alt 13.04.2008, 14:46   #1
ruha
Fahrzeug: E 38 735i 07.97
Standard Handbremse
hi,
ich habe beim lösen der handbremse das problem das ich sie ein paar mal ziehen muss bevor das kontrollämpchen ausgeht.
gruß
ruha
ruha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 15:00   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Könnte daran liegen das die Feder die das Pedal nach oben drückt ausgeleiert ist. Einfach mit dem Fuß ein bisschen nachhelfen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 18:45   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Einfach die Gasfeder austauschen, dann ist das Problem erledigt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 13.04.2008, 19:21   #4
ruha
das problem ist beim lösen der bremse, ich muss ein paar mal den lösehebel ziehen.
Alt 13.04.2008, 19:34   #5
Profiler
Eben, liegt an der Gasfeder, habe ich an beiden E38 gehabt.
Alt 13.04.2008, 19:38   #6
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Zitat von ruha Beitrag anzeigen
hi,
gruß
ruha
Bei mir wahr es der Schalter hinter dem Bremspedal das mit der zeit zurückgedrückt wird. Einfach verkleidung abbauen und das ding mit der halterung (vorsichtig) zurückbiegen.
Viel erfolg
Gruß Franki
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 21:55   #7
ruha
gibts da irgend eine teilenummer?
gruß
ruha
Alt 15.04.2008, 07:39   #8
Profiler
DÄMPFER D=8MM -11/97 35 51 1 165 574
DÄMPFER D=10MM 11/97- 35 51 1 165 407
Preis jeweils knapp über 20 Euro
Geändert von Profiler (15.04.2008 um 07:54 Uhr).
Alt 15.04.2008, 18:59   #9
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Bei meinem 7er mußte die Festsstellbremse einmal richtig eingestellt werden, da ich fast bis zum Bodenblech durchtreten konnte. Da mußte ich auch nachhelfen, damit die Lampe und das "Bing Bremse lösen" ausgingen. Nach dem Einstellen war alles o.k.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse Peter740i BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2007 11:39
Bremsen: Handbremse ToxicE38r BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2006 13:45
Bremsen: Handbremse Phillip BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2004 00:05
Handbremse Terence BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2003 11:40
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
