12.04.2008, 15:37
Fahrzeug: E38-750i (10.95)
Telefon: Kein Netz ! ? !
habe alles im Archiv zum Thema Telefon nachgeschaut, aber mein Problem taucht nicht auf, daher erlaube ich mir, mein Problem zu schildern: Ich habe das (Original) BMW Telefon in der vorderen Armlehne. Es hat bis vor kurzem bestens funktioniert. Neuerdings bekomme ich aber nach dem Einschalten kein Netz mehr! An meiner SIM-Karte kann es nicht liegen, im Handy funktioniert sie. Die beiden Sicherungen, die für das Telefon vorhanden sind, sind auch i.O. Ich meine gelesen zu haben, dass hinten links im Kofferraum eine Art Signalverstärker o.ä. ist, da habe ich mal nachgeschaut, sieht auch alles normal aus.
Hatte jemand auch schon mal so ein Problem und vor allem eine Lösung? Danke vorab für die Hilfe.
Frank
12.04.2008, 15:39
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Welches Netz benutzt du denn? Wenn du bei O2 bist, werden sie vermutlich das D-Netzroaming abgeschaltet haben.
Matthias
12.04.2008, 15:51
Stimmt, ich bin bei O2! Jetzt muss ich doch mal blöd nachfragen: Wie hängt das mit dem Netzroaming zusammen? In Gauting, meinem Wohnort, habe ich auch das O2-Netz, dann dürfte ich nach Deiner These doch auch mit meinem Handy keinen Empfang haben, oder?
12.04.2008, 16:05
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Die meisten BMW-Telefone sind nur Single-Band-Geräte fürs D-Netz. In manchen Gegenden geht es dennoch mit z.B. O2, ich hatte zum Beispiel von Passau bis Regensburg Netz mit einer O2-Karte, danach nicht mehr.
Von daher wirz so sein, wie Matthias schrieb. Tipp: Besorg Dir ne Prepaid-Karte von D1 oder D2 (die Ich-bau-auf-Dualband-um-Methode ist leider recht kostspielig).
Stefan
13.04.2008, 09:38
Vielen Dank für Eure Antworten! Da bin ich schon mal beruhigt, dass es wohl doch nicht elektrischer Fehler zu sein scheint.
Und danke für den Tip. Ich werde mal eine prepaid-Karte ausprobieren.
Viele Grüße,
Frank
13.04.2008, 09:47
Viele Grüße,
Frank
Nur mal als Anmerkung bzw. als Tip. Bevor du dir eine Karte kaufst probiere doch mal von Bekannten oder Verwanden die D Netz Karten haben welche geht.
Vielleicht hast du doch ein Empfangsproblem. Nur mal so in den Raumgestell. Meine erst mal probieren bevor du Geld ausgibst für eine Karte und dann ist es doch der Empfänger.
Gruss Heiko
13.04.2008, 09:53
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bei uns in Ö gibt es noch 2 Anbieter die mit "alter" Frequenz (900) noch senden,am besten du fragst mal in den Callcentern der Anbieter nach bevor Du Dir eine Karte des jeweiligen kaufst.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
13.04.2008, 19:22
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Gruss Heiko
Die Idee ist garnicht mal so blöd!
Ich habe das selbe Problem! Gestern ging das telephon noch und heute aufeinmal kein empfang mehr. O2 Karte raus Prepaid (D1) rein geht immer noch nicht  Wenn jemand einen Tipp hat Bitte posten
20.07.2008, 15:15
† August 2024
Zitat von newentry
... kein Netz ...
Das Problem habe ich auch. Bei eingeschaltetem Stand- oder Fahrlicht macht das Telephon nach Netzverlust immer 'eine Art Neustart'.
Nach der vergeblichen Fehlersuche im Kabelbaum der Konsole habe per Zufall den Fehler einkreisen können.
Immer, wenn ich die Instrumentenbeleuchtung über 20% des Potentiometerrändelrades hochdimme, dann tritt der Fehler auf.
Weis da jemand ´was?
