			30.04.2003, 13:51
Fahrzeug: B12 (E38)
		Version mit 3 Steckern:
Den Stecker X300 (schwarz, normale Kabel) abziehen.
Das Kabel im Pin 7 (braun/grau mit gelben Ringen) abisolieren
und mit dem grauen Kabel (weisse Markierung) verbinden.
Das Kabel im Pin 8 (blau/weiss) abisolieren und mit dem
grauen Kabel (ohne Markierung) verbinden.
Daniel
			02.05.2003, 11:59
Fahrzeug: 740i E38
				Anschlüsse füer Rückfahrkamera
		Hallo B12,
ich habe keine Anschlüsse für Rückfahrkamera (pin 13, 14 am weißen Stecker und pin 17 am blauen Stecker). Die Kabel im Stecker sind nicht vorhanden aber die Pins in den Buchsen sind da. Kann ich einfach Kabel reinstecken und dann gehts? Wenn nicht, kann ich die Rückfahrkamera mit ähnichem Komfort an AV-in betreiben? Mein TV ist freigeschaltet. Wenn garnichts davon geht, kann - muss ich Videomodul und Kabelbaum wechseln?
Gruß Couparis
			02.05.2003, 14:56
			#13
Fahrzeug: B12 (E38)
		Die Stecker werden ZUSÄTZLICH in die leeren Buchsen gesteckt.
Geht bei jedem MK2 und MK3 Video-Modul.
Daniel
			02.05.2003, 15:43
			 ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
				Wie sieht das nach einbau aus?
Kann mir jemand mal ein Bild mailen (oder in dieses Forum plazieren) wie das ganzen von außen aussehen wird. Ist es nicht unesthetisch?
Gérard
			02.05.2003, 15:48
			#15
Fahrzeug: B12 (E38)
		Bild (Detailaufnahme) ist weiter oben zu sehen.
Ist für einen "unwissenden" so gut wie nicht zu erkennen.
(Die Öffnung ist 27mm gross)
Daniel
			02.05.2003, 23:18
			#16
Fahrzeug: 740i E38
		Sorry, aber nochmal zum Verständnis.
ich stecke einfach die Kabel in die leeren Pineinsätze meines weißen Steckers am Videomodul. Genauso mit Pin 17 am blauen Stecker? Ich habe MK1, geht das da auch?
Ich will ja nicht nerven, aber lieber einmal zu viel gefragt als nachher Rauchzeichen und Geldausgeben.
			03.05.2003, 14:32
			#17
Fahrzeug: B12 (E38)
		MK1 geht nicht.
Das MK1 Video-Modul kann man bei BMW mit neuer Software laden,
dann soll es gehen, aber dann geht keine TV-Freischaltung mehr :-(
Daniel
			03.05.2003, 18:35
			#18
Fahrzeug: 740i E38
		Ich hab, denke, ich eine ziemlich aktuelle Softwareversion (1-1-72). Ich werde mal Kabel reinstecken und ausprobieren. Leider habe ich kein Gerät, welches NTSC ausgibt. Was passiert, wenn ich eines mit PAL ranstecke? Kann man das was sehen (wenigsten flackern oder s/w)?
			03.05.2003, 19:43
			#19
Fahrzeug: B12 (E38)
		Das ist die Navi-Version.
Es muss das Video-Modul upgedated werden !
(Wir leider nirgendwo angezeigt)
Zum Test genügt es, den Pin an Masse zu legen.
Wird der Monitor dunkel, sollte es gehen.
Ein PAL-Signal wird angezeigt, bringt aber einen
durchlaufenden Bildschirm.
Daniel
			03.05.2003, 23:21
			#20
Fahrzeug: bmw 740i 4.o 6-gang
		also ich finde das nicht so gut. wenn der preis mit einbau ist wäre er ok.
bmw bitet so eine kamera für 400euro mit eibau.nicht jeder ist fähig sowas einzubauen und wenn
man den einbau noch bezahlt komt man aufs gleiche raus.bmw baut das bestimmt  orginaler ein
