Alt 10.03.2008, 20:35   #1
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Frage Probleme bei der Lenkung
Hallo Leute,
habe seit gestern früh ein Problem mit meiner Lenkung und zwar
Nach dem Starten habe ich beim Losfahren gemerkt , dass die Lenkung schwerer geht als sonst, hab den Motor erstmal abgestellt, dann noch mal an,
und es war wieder das selbe. Es ist auch bis jetzt so geblieben
Die Servo-Pumpe funktioniert, weil bei eingeschaltetem Motor und Hin -und Herdrehen des Lenkrades die Drehzahl runter geht.
Was könnte das sein? Hat jemand von Euch eine Ahnung??Was sollte ich machen??
P.S. hat noch jemand diesen Link, wie man die Heckbremsleuchte in der Heckscheibe austauscht ( also die Birne halt)
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar
Karol
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 20:48   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
fehlt vermutlich flüssigkeit
zur lampe: steht doch an der betriebsanleitung...
falls du keine hast... gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/ha...ch_09-1999.pdf
da steht auf seite 193:
Mittlere Bremsleuchte
Lampe 21 Watt
1 Heckklappe öffnen
2 Tülle vom Lampenhalter unter der
Hutablage abnehmen
3 Lampenhalter unter leichtem Druck
nach links drehen und herausnehmen
4 Lampe ebenso entnehmen.
Kai
Alt 10.03.2008, 21:20   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zum Lenkungsproblem : scheint ein Ausfall der Servotronic zu sein !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 22:35   #4
Karol
Frage
ich überlege gerade, ob ich bei meinem Mai 2000er Servotronic überhaupt drin habe??
Alt 10.03.2008, 22:50   #5
KaiMüller
hat mit dem baujahr nix zu tun-
ist aufpreispflichtige sonderausttung
Kai
Alt 12.03.2008, 13:11   #6
TomBo
740 yepp
Fahrzeug: E38-740i, E 36-328i Cabrio (07.96)
Ich hatte das Problem auch, bei mir war es aber der Keilriemen, der zwischenzeitlich rutschte. Keilriemen wurde gewechselt, jetzt gehts wieder.
TomBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!! Ray5.0 BMW 7er, Modell E32 13 18.08.2007 21:51
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
lenkung - probleme im kalten zustand cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2003 15:42
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
