06.03.2008, 16:03
Fahrzeug: E38-728i(03.99)
4:3 gegen 16:9 austauschen
Habe mir letztes Jahr ein E38(728i BJ´99) zugelegt
Meine Frage ist es kann man bei dem Navi das 4:3 Bedienteil gegen einen 16:9 austauschen, und gibt es für das 16:9 eine Holzblende. Ich gehe mal davon aus das ich den Mk1 Rechner habe.
Geändert von Burzum728 (07.03.2008 um 06:38 Uhr).
06.03.2008, 16:07
abnehmendes
re:
Man muss die kompette Monitoreinheit Tauschen!
Es gibt keine Holzblende dies ist nur mit Wassertransfersdruck möglich!
Beim Mk1 müsste dann noch auf mk3 oder Mk4 und das Videomodul muss auch getauscht werden sonst hast du eine 4/3 Darstellung am 16/9 Monitor!
Helfen tut extrem die Suchfunktion in diesem Forum da wurde dieses Thema schon sehr oft durchgekaut!
Gruß DD
06.03.2008, 17:06
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Dazu kommt, daß die Wahrscheinlichkeit gen Null geht, daß du ein MK1 Rechner hast. Bei BJ99????
LG Benni
06.03.2008, 17:09
abnehmendes
re:
Huch stimmt hab Ich garnicht mitgeschnitten das er einen 99er hat bei dem Bj sollte es ein MK2 sein!
Hast Du einen Frauenstimme ist es ein Mk2 hast Du eine Männerstimme die sich nach Roboter anhört Mk1 bei Deinem Bj eher unwarscheinlich!
Dann muss theoretisch nur das VM gewechselt werden!
Gruß DD
06.03.2008, 18:00
Eigentlich würde ich ja auf DDs Tip verweisen, die SUFU zu nutzen, aber ich will mal nicht so sein.Außerdem, wird der Nächste, der sie SUFU nach 16:9 Umrüstung bemüht, unweigerlich auch auf diesen Thread stoßen. Ich finde es als Suchender ja auch ermüdend, ständig Threads lesen zu müssen, in denen auf die SUFU hingewiesen wird. Oft ist das nämlich das Problem der Suchfunktion. Man findet trotz richtiger Anwendug zahlreiche nichts aussagende Threads und braucht wirklich Ewigkeiten bis man zu einem befriedigendem Ergebnis kommt.
Deshalb:
Schmeiß das Videomodul raus, steck den blauen Stecker vom Modul direkt in den Navirechner, tausch den Bordmonitor und fertig ist die Laube! TV/ Videomodul kannst du als analoges sowieso kaum mehr nutzen, da lohnt die umcodierung auf 16:9 wirklich nicht mehr. Wenn investier lieber das Geld in ein Digital-Modul (Hybridmodul). Dieses kann sowohl 16:9 als auch 4:3 und du hast vernünftigen DVB-T -Empfang.
LG Benni
Geändert von BMWsupporter (06.03.2008 um 19:33 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler :-)
07.03.2008, 06:52
Scheint doch ein MK2 zu sein da Frauenstimme. Sind die Steckverbindungen alle identisch oder muss man neue Kabel ziehen und ist der Monitoreinheitsschacht für die 16:9-Einheit passend?
Danke für die guten Ratschläge schon mal im Voraus.
MfG
Carsten
07.03.2008, 10:19
Alle passend, du benötigst nur einen 16:9 Bordmonitor und fertig. Quasi plug and play. Kein Kabelziehen oder ähnliches.
LG Benni
07.03.2008, 13:06
 Super Nachricht!!!
Werde mich gleich mal auf ein solches Teil stürzen.
Danke für die Info´s und allzeit´s gute Fahrt.
Carsten
07.03.2008, 14:02
E38-Suchender
Fahrzeug: e46 320ci
Ab wann wurde den MK2 verbaut? Was steckt vermutlich in einem Wagen mit EZ10/1997? Auch noch MK1 oder schon MK2?
07.03.2008, 14:37
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Das erkennst du an der Stimme.
Nur das MK1 hat eine Männerstimme. Alle neueren Generationen (MK2-4) haben Frauenstimmen. Ein ganz klares Indiz ob MK1 oder nicht.
Ich glaub man kann es garnicht mal so am BJ fest machen.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
