Alt 17.08.2003, 16:03   #1
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Standard Navi schaltet unterwegs aus
In der letzten Zeit ist es häufiger vorgekommen das sich mein verabschiedet hat. (Manchmal auch der BC der ist aber wieder angelaufen, Navi nicht mehr)
Kann das daran liegen das ich einen Subwoofer im Kofferraum hab und der starke erschüterungen verursacht?
Oder sollte ich lieber den Lesekopf reinigen? Aber wie? Kann man mit einer normalen Reinigungs CD ran?
Der spielt im Reinigungsprozess ein Musikstück wie reagiert drauf das Navi?
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2003, 16:07   #2
zappi
Hai!
Bau das Navi mal aus, und guck, ob der Lüfter noch dreht. Klingt fast so, als ob das Teil gerade den Hitzetod stirbt
Grüße!
Alt 17.08.2003, 16:49   #3
kiskutya
@ Zaphod
Ich habe es im stehenden Zustand getestet (auch Motor gestartet) und der Ventilator drehte sich tatsächlich nicht.
Sollte es ständig drehen oder nur bei bestimmten Temperaturen?
Kann man das irgendwie austauschen?
Gibt es Teile dazu oder nur das komplette Laufwerk?
Zoltan
Alt 17.08.2003, 17:01   #4
zappi
Hai!
Meines Wissens muss der Lüfter immer drehen. Ersatz wird man herstellerseitig nur schwer bekommen, aber ein CPU-Lüfter aus dem PC-Lager tut es genauso, ich hab einen alten Pentium1-Lüfter eingebaut. Der Ausbau ist ein Krampf, da man von Aussen nicht drankommt. Musst das ganze Navi dazu zerlegen .
Grüße!
Alt 17.08.2003, 18:50   #5
kiskutya
@Zaphod
Danke ich hoffe das es die nächsten 2 Wochen noch überlebt denn danach habe ich Zeit zum basteln.
Oder sollte ich jetzt schon abtrennen?
Zoltan
Alt 17.08.2003, 18:58   #6
zappi
Hai!
Es reicht eigentlich (beim MK1 zumindest...), wenn man das Navi einfach nicht verwendet, dann heizt der Proz auch nicht. Ich würd's aber recht schnell reparieren, irgendwann geht das Teil halt kaputt davon
Grüße!
Alt 06.03.2008, 12:04   #7
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo Zaphod
Hat der MK3 auch ein Lufter. Wie kann man testen ob er lauft wenn man das Teil ausgebaut hat.
Das Teil hat nur 2 BMW-Stecker. Wie kann ich Spannung anlegen um zu sehen ob der Lufter lauft.
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 14:13   #8
alphornblaeser
Ich habe gerade mein Navi kontrolliert.
Beide Deckel unten/oben entfernt und dann halb hereingehängt.
- Lüfter lauft nicht
- CD wird nicht erkannt. Bei einschieben einer CD passiert nicht. Er dreht sich nichtmal. Nach ein paar Sekunden wird er wieder brav herausgespukt und direkt wieder hereingezogen wenn ich ihm nicht vorher wegnehme.
Ist Mein Navi-Rechner MK3 gestorben oder nur das CD-Laufwerk? Gibt es eine Sicherung (SMD) oder so.
Im Display wird das Navi normal erkennt, er sagt halt das keine CD drin ist
Hat noch jemand ein Tipp ausser das man ein neues kaufen soll?
Gérard
Alt 06.03.2008, 14:36   #9
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Hi Gerard,
deine Fragen hast du dir eigentlich ja schon selbst beantwortet:
- Navi wird erkannt = Navirechner ok
- Laufwerk "dreht" und findet CD nicht = Laufwerk RiP
Sodele, Frage wäre hier nun an die Experten, mit dem Zaunpfahl nach
@Rubin wink, kann man das Laufwerk extrahieren und tauschen?
Gruß Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Geändert von Nimrod (06.03.2008 um 14:36 Uhr). Grund: Namensverstümmlung
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 14:49   #10
alphornblaeser
Hallo Nimrod
Ich habe noch nicht die Lösung
- Navi wird erkannt obwohl Lüfter nicht lauft
- Laufwerk "dreht-nicht" und spuckt
Vermütlich ist nicht nur das Laufwerk defekt, wie kann mann anderes das nicht laufen des Lüfters erklären, oder wird die steuerung des Lüfters durch das laufwerk übernommen? Wahrscheinlich nicht weil der Lüfter ja auf die Platine des NAVI-Rechner gesteckt ist?
Wollte mich schon immer ein MKIV zulegen aber ich finde der Preis (400-450) noch immer viel zu hoch!
Gérard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
