Alt 10.07.2002, 09:30   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich bin ganz froh keinen zu haben denn wenn die Kids
dabei sind laufen ständig so komische Fernsehserien...
Dann lieber Radio oder CD.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2002, 10:52   #12
ost 750i
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Endlich meldet sich mal jemand, aber die Frage ist immer noch offen.
Schade, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Gruss Oli
ost 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2002, 11:33   #13
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
das wird daran liegen, dass es nicht wirklich viele e38 mit fondmonitor gibt!
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2002, 15:00   #14
Pius
Ich hab bevor ich die Photos gesehen hatte nicht einmal gewusst, dass es einen gibt...
Gruß Pius
Pius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2002, 11:48   #15
ost 750i
Hallo Amiga!!!
Hattest du mal Zeit, es bei deinem Fondmonitor auszuprobieren?
Denn wenn das mit dem CD hören bei dir geht, dann würde ich meinen Händler nochmal auf dei Finger hauen.
Gruss Oli:cool:
Alt 12.07.2002, 20:49   #16
Amiga
Benutzerbild von Amiga
also ja, hatte ich Dir ja versprochen: werde also mal in meinen Gleiter gehen um zu testen.
Werde in 10 Minuten zurück sein.
Alt 12.07.2002, 20:59   #17
Amiga
... Du kannst Deinem Händler die Hände dran lassen.
Der Kofhörer bringt keinen CD-Sound. Jedoch braucht es ohnehin ein Spezialstecker 3.5mm mit 4-Massen-Aufteilung.
Nun weis ich aber wie es sicher gehen müsste: Der AV-IN bringt in der Videostellung alles gleich wieder zum AV-OUT. Wenn Du also einen Bassverstärker hast, so kannst Du ein Kopfhörersignal auf den AV-IN-Kabelanschluss legen. Jedoch werden beim einstecken des Kopfhörers kaum die Auto-Lautsprecher verstummen. Dies auch noch abzuändern wird jedoch dann bald einmal zu aufwendig!
Habe irgend wo noch eine Fond-Anschlussplan (ob mit oder ohne TV) Aber wo ist er den ?????
Alt 14.07.2002, 03:39   #18
ost 750i
Ja Danke Amiga,
wenn ich einen normalen Kopfhörer anschliesse, dann höre ich nur brummen. Kann wirklich sein, das ich da einen 4 Kontakt stecker brauche. Werde mal bei BMW nachfragen, ob es einen speziellen Köpfhörer gibt.
Werde dich auf dem laufenden halten.
Alt 14.07.2002, 08:52   #19
Amiga
vergiss es!
Das gibt es nicht! Nirgens!!! Das musst Du schon selber basteln.
1. Du kaufst im Mediamarkt ein Handycamera -Chinch -Verbindungskabel und l
2. lötest dann die Kontakte des roten und weissen Steckers mit einem
3. Kopfhörerkabel zusammen.
4. (Den gelben Anschluss schneidest Du einfach weg)
Dann hast Du aber erst den TV und Video Ton!
[Bearbeitet am 14.7.2002 von Amiga]
Alt 15.07.2002, 02:04   #20
ost 750i
Danke Amiga!
Aber trotzdem komisch. Hast du auch das original Fondmonitor-Handbuch? Da steht auf Seite 43 (glaube ich) doch bei dir auch , das man was hören sollte (ohne Umbau)?!? Oder! Ich weis ich wiederhole mich, aber so ganz will das nicht in meinen kleinen Kopf! hihihi
Soooo falsch kann ich doch ein Handbuch garnicht lesen.
Als nochmals Danke
Gruß Oli:cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
