Alt 22.02.2008, 09:10   #21
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
war doch stau oder?? oder er fährt umweltfreundlich ;-)
ist ja mal wieder eine meisterleistung bzw sehr gute aussage von bmw.. (würden denen mein auto dann nicht mehr in die hände geben, wenn die wirklich soviel ahnung haben...)
Alt 22.02.2008, 10:53   #22
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von E.Kähler Beitrag anzeigen
Nebenbei, ich hatte die Meldung auch noch nie und habe meinen Bimmer jetzt 5 Jahre.
Aber sag mal wie fährst du über eine Std. BAB und legst nur 60km zurück?
A3 Zwischen Offenbach und Frankfurt zu Stosszeiten... Da kommt man nicht weit!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 23:20   #23
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Hallo das problem oder ähnliches hab ich auch ich schildere es mal.
Bmw e38 728 bj.95 automatik
Letzte woche wurde öl gewechselt 5w40 castrol longlife mit filter.
So seit dem hab ich die fehler meldung im BC stop öldruck motor.
Mir ist aufgefallen das die meldung immer kommt wenn ich bremse egal stark oder sanfter. Und seit heute hab ich auch verbrenntes öl geruch nach dem ich den motor ausmache.
Ist das öl zu dünn weiss nicht was der vorbesitzer benutzt hat!!
Öldrucksensor +keilriemen wurden auch schon getauscht.
Leistungsverlust hab ich nicht meine hydrostössel hatten schon vorher geklappert aber glaube ist jetzt etwas lauter geworden??!!
Bitte um hilfe
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 08:19   #24
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Also ich fahre mit 10W40, muss aber jeder selbst wissen.
Schau mal nach dem Ölstand, da das Öl sich beim Bremsen hin und her bewegt, könnte es auch daran liegen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 08:46   #25
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
habe das nur wenn der Ölstand etwas zu niedrig ist und ich stärker bremse, einfach mal Öl auf MAX. auffüllen und ausprobieren ob es wieder kommt. Habe deswegen extra mal die Ölwanne abmachen und Ölpumpe checken lassen, war alles o.k.
LG
Markus
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 18:58   #26
kaya60
Hallo heute würde ein dickeres öl reingemacht, ohne erfolg meldung kommt trotzdem. Der mechaniker meint ölpumpe defekt kann es sein soll ich schon eine neu kaufen oder tuts auch ein gebrauchter?
Alt 09.10.2013, 09:49   #27
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
kaya60,
du kannst einem ja schon fast auf den Keks gehen...
Du hast Interner Link) hier in deinem Thread den Interner Link) Hinweis erhalten, dass die Schrauben der Ölpumpen bei den V8 und V12 des öfteren ihren Halt verlieren und so eine vollständige Funktion der Ölpumpe nicht gegeben ist.
Anstatt das mal prüfen zu lassen, lässt du in einer Werkstatt einfach dickeres Öl einfüllen... Da war der halbe weg zum "Schrauben kontrollieren" schon getan.
Mal abgesehen von Interner Link) der Suchfunktion, die Threads liefert, welche dieses Thema recht häufig behandeln, hast du sogar selbst einen 2. Thread aufgemacht, der inzwischen gelöscht wurde.
Besitze doch bitte den Anstand, die gegebenen Tipps in deinem Thread zu beherzigen. Sollten diese abgearbeitet sein, wird das Problem vielleicht doch Motorseitig zu suchen sein. Dann wirds teuer... oder aufwendig...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 10:37   #28
guzzimk
erstmal Ölwanne ab und Ölpumpe festschrauben, falls sie wirklich kaputt ist kannst du sie dann gleich erneuern.
Wie Schwarzfahrer schon sagte war das Öl ja schon draussen, da hättest du weitermachen können!
Sollte dir das alles zu teuer sein solltest du ein anderes Auto kaufen....
LG
Markus
Alt 09.10.2013, 10:40   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
sorry schwarzfahrer... aber kaya60 fährt einen 728er... also nix Ölpumpenschraubenproblem
Ansonsten hast du recht, es waren sogar 3 Threads gleichzeitig mit selber Fragestellung...
Nen dickeres Öl einfüllen ist Sandplatzverkäufermentalität... ebenso kann man in ein lautes Getriebe Sägemehl einfüllen
Ich würde erst mal die Werkstatt wechseln, den Öldruck messen lassen und DANN nach Fehler suchen... von Lagerschalen bis Ölpumpe ist alles möglich.... aber da die Hydro's eh schon länger klappern gehe ich von Wartungsstau und fertigem Motor aus (Lagerschalen hinüber)
Alt 09.10.2013, 11:54   #30
Schwarzfahrer
Moin,
in diesem Fall: Asche über mein Haupt...
Schwarzfahrer
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 12:10
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
