Alt 20.02.2008, 16:48   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard lmm defekt
seit ca ner 3 tagen schaltet sich mein e38 manchmal einfach ab und nimmt sporadich gas bzw auch nicht.
hat keine leistung mehr.
naja dann beginn die fehlersuche:
zündkerzen ,kompression gecheckt
alles ok ,jetzt fällt kommt mir der lmm in den sinn,was meint ihr?
nun zu meiner frage kann auch einen lmm beispiels weise aus einem 740i nehmen?
oder geht das nicht?
muss es genau der gleiche sein mit der gleichen teilenummer?
ich hab die 13 62 1 747 155 nr.
ach ja hab nenn 730iger
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:51   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ob der LMM wirklich defekt ist, kannst Du prüfen, indem Du bei laufendem Motor den Stecker abziehst. "Verschluckt" sich der Motor, ist der LMM i.O., läuft er normal weiter, ist der LMM tot. Du kannst auch bedenkenlos eine Testrunde mit abgestecktem LMM machen.
Franz
(Murphy)
Alt 20.02.2008, 17:07   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Franz
danke laufe sofort runter testen
und wie siehts mit lmm vom 740iger o.ä aus?
Alt 20.02.2008, 17:12   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du einen 740er hast, kannst du den hernehmen.
Aber anscheinend nicht, da du wohl sonst nicht fragen würdest.
Die Teilenummer muss stimmen.
LMM kann gut sein.
Alt 20.02.2008, 17:14   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
LMM kann gut sein.
ne ich will mir ja einen gebrauchten kaufen,gucke schon bei ebay,aber wenn ich nicht unbedingt nach der gleichen teilenummer gucken muss habe ich eine größere auswahl
Alt 20.02.2008, 17:16   #6
Dr. Fön
Ja, is meistens so.
Und is es der LMM?
Alt 20.02.2008, 17:22   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der LMM ist ein Verschleissteil. Deswegen ist ein gebrauchtes Teil nicht unbedingt anzuraten. Als Neuteil kostet er bei BMW um die 300,- €, im Zubehör (Bosch?) aber lt. Forum nur etwa die Hälfte. Kürzlich schrieb darüber. Wirf' mal die Suche an.
Franz
Alt 20.02.2008, 18:12   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ja ist der lmm ,ich gucke morgen mal bei cooper ob es den da gibt,kriege dort gute %
Alt 20.02.2008, 20:34   #9
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
ich hab eben grad nen neuen lmm reingemacht.
bei bmw knapp 300€, bin dann zum bosch-dienst.
mit ein klein wenig verhandlung für 200€ bekommen
und...mach das ding neu, nimm kein gebrauchtes.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 14:36   #10
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
so jungs,habe vorhin den lmm abgemacht,da ist mit aufgefallen das der ganze schlauf vom lmm ,glaub der heißt faltenbelag ,unten halb aufgeplatz/gerissen ist.
könnte es sein das jetzt doch nur der schlauch defekt ist?
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
Lmm ??? biemer BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2007 16:52
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 22:48
Lmm jhersc Suche... 0 07.04.2005 19:10
Motorraum: Aussetzer im Teillastbereich LMM defekt Timo750 BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
