09.02.2008, 12:25
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Bremsflüssigkeit wechseln WIE am besten
Hallo Forum,
Ich wollte jetzt irgendwann mal meine Bremsflüssigkeit wechseln komplett neue rein,worauf muß ich achten,wie bekomme ich die Alte am besten raus,und wie nachher das ganze System wieder einwandfrei Entlüften????
Danke für eure Antworten
Gruß Martin
09.02.2008, 12:49
Würde ich machen lassen, soviel ich mich Erinnern kann kostete das letztes Jahr bei einem Reifenhändler hier keine 15€!!
gruss kj.
09.02.2008, 18:50
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ja das ist zumindest so eine Sache die ich ich nicht selber machen würde, allein wegen der Sauerei  Da war ich schon immer froh wenn ich von meine Motorräder die Bremsen selber entlüftet hatte! Ne Werkstatt hat normalerweise ein spezielles Gerät dafür
09.02.2008, 19:04
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
lass bitte die Finger davon wenn Du keine Ahnung hast!!
Nicht böse gemeint sondern ein guter rat.
Bremsflüssigkeit wechseln kostet wirklich nicht die Welt..und willst Du wegen 15-20 € Deinen schönen E38 riskieren?
Achte nur drauf dass Du bei dem wechsel dabei bist, hier in der gegend wurde eine Werkstatt dabei erwischt die nur oben im Behälter die Flüssigkeit rausgesaugt hat und neue aufgefüllt.
Stell Dich am besten beim wechsel dazu und lass Dir erklären was der Mechaniker macht. Er wird ein durchsichtigen schlauch an Deinen Bremssattel anstecken aus dem am anfang dunkle Bremsflüssigkeit raus kommt die dann immer heller wird.
Es werden mittlerweile keine 2 Personen für den Flüssigkeit wechsel mehr benötigt. Es gibt spezielle Geräte die oben Bremsflüssigkeit und Druck auf den Behälter weitergeben.
09.02.2008, 19:23
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Nabend zusammen,
also das würde ich nich selber machen und ohne gerät schon garnicht, wenn du es nach der alten Pump methode machst kannst du dir damit deine ABS Ventile platt machen, also am besten machen lassen mit dem passenden gerät, hab mir letztens eins für die Werstatt gekauft hat ca.1000€ gekostet :-)
MfG BastianM3
09.02.2008, 20:01
Hi,na dann werde ich es auch machen lassen
dank euch
30.03.2009, 14:23
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
was ist eigentlich von CASTROL SRF RACING Bremsflüssigkeit zu halten...?
wodurch rechtfertigt sich der preis von ca.50 je liter...?
30.03.2009, 14:46
V12-infiziert
Naja, ist für den Motorsport - sowas braucht hier keiner...erst recht mit dem schweren Fuffi!
Ansonsten sind 50 Euro schon ok - viel mehr brauchst Du eh nicht zum wechseln
30.03.2009, 14:57
Das sollte man wirklich Leuten überlassen, die a) Ahnung haben und b) ein entsprechendes Servicegerät. Ob nun mit Druck von oben und quasi rauspressen oder absaugen von unten ist wohl egal. Mit Colaflasche, Plastikschlauch aus der Aquariumstechnik geht das bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC+T und bei Kupplungshydraulik. Bei unserem E30 und meiner F650 mache ich das auch selbst, allerdings mit einer "besseren" Colaflasche.
Farbliche Veränderungen sieht man übrigens nur, wenn man anders eingefärbte Bremsflüssigkeit verwendet. Bei einer 5m Limousine sollte man schon mal einen halben Liter durchlaufen lassen.
30.03.2009, 17:46
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Ich lass das auch lieber machen.. hat mich beim 3er 25 Euro gekostet und konnte zugucken...
Der Mechaniker meinte auch, wenn man das zuhause selber macht, kann man damit schnell mal sein ABS kaputt machen...
MFG Matthias
