08.02.2008, 15:16
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
fernsehn geht nicht!!!???? hiiiiiiiiiilfe !
hallo zusammen ! ich habe mir vor ner woche n 740 i gekauft, leider geht das mit dem fernsehen garnicht ,ich nehme mal an das dasn nie umgestelt wurde !!! nun die frage reicht es das tv modul zu tauschen in ein mk3 nmk4 modul oder muss da noch was anderes mit getauscht werden zb navi rechner oder ähnliches , bezw braucht man nen adapter kabelbaum dazu ???????????????????
08.02.2008, 15:23
hallo. dein fernsehen kann ja auch nicht gehen. umstellen kannst du da nichts,du brauchst einen dvbt-tuner. geh mal in die "suche" und gib dvbt-tuner ein,da findest du jede menge drüber. schöne grüße andi.
08.02.2008, 15:26
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Mensch, verrate doch nicht jedem die Internas hier, sonst kommt wirklich
einer mal auf die Idee, die Suche zu benutzen, bevor er postet!
08.02.2008, 16:49
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von crew123
nun die frage reicht es das tv modul zu tauschen in ein mk3 nmk4 modul ???????????????????
Hy,das TV Modul (VM) hat nicht´s mit einem Navirechner (MK 1-4) zu tun.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.02.2008, 17:23
da isser wieder
das mit dem dvbt tuner weiss ich schon ,die anleitung hab ich auch schon runtergezogen gehabt . kann nur so n videomodul mk3 mk4 haben für n hunderter aus nem schrott auto und da ging fernsehn wohl bis das ding gegen baum ist vor nem monat wenn ich nur denn alten raus und ddn neuen rein wäre ja einfacher gewesen !!!!! und das geht so also nicht mann muss extra nen tuner kaufen und das teil einbauen !!!!
08.02.2008, 18:04
MK3/ 4 ist der Navirechner und nicht das Videomodul! Aus dem Rest von deinem Geschreibsel werde ich leider nicht schlau!
08.02.2008, 18:53
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
mein Vorredner hat recht. MK hat nichts mit Fernsehen zu tun sondern ist das jeweilige Navisystem. Um Fernseh zu haben brauchst du bei deinem Wohnort DVBT- fähige Geräte. Wenn du schon ein TV- Modul hast gibt es da mehrere Möglichkeiten. Orginal von BMW gibt es 2. Einmal ein Hybridmodul und eine Settopbox die einfach zwischengeschaltet wird. Ansonsten gibt es auch diverse Anbieter von Zubehörgeräten die sicher auch nicht schlechter sind. Wenn du sicher bist, dass das dir angebotene Teil auch DVBT- tauglich ist, dann ist ein Hunni ein gutes Angebot.
Gruß Big M
