02.11.2003, 21:33
Wie Handschuhfach abbauen?
Ich habe heute versucht das Handschuhfach abzubauen um an die dahinter legenden Kabel zu kommen, will Modul einbauen! Nur leider hat das mit dem abbauen nicht geklappt! Ich wolte uahc nichts kaputt machen!
Wie mache ich das richtig?
Achja noch was:
Dauerplus hat die kabelfarbe rot oder?
Danke
cya
03.11.2003, 17:18
Kann m,ir dabei wirklich keiner helfen??
Danke
03.11.2003, 17:32
Fahrzeug: ich spare noch!
huhu WB,
Original geschrieben von WB750il
...Achja noch was:
Dauerplus hat die kabelfarbe rot oder?...
also bei meinem letzten Mal war sie noch rot  .
Bei allen E38´ern kann man das Handschuhfach im geöffnetem Zustand herausziehen .So kannst Du evtl.auf den Ausbau verzichten und mit geschicktem Fingerspiel die kabel so verlegen  .
Hoffe Dir weiter geholfen zu haben...
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
03.11.2003, 17:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo WB750il !
Du könntest mal schreiben was für einen 750er Du hast. E32 oder E38 ?
HIER >Tyler Durden's< Anleitung für den E32.
Gruß Manu
03.11.2003, 19:00
Habe enen E38! Sonst würde ich ja ins E32 Forum schreiben
03.11.2003, 19:14
@WB750iL
Wo Du Recht hast, hast Du Recht !
Hab' ich übersehen, weil ich nie drauf schaue, welches Forum es ist.
Ich klicke einfach auf >Aktuelle Beiträge< und lese fast alles.
Du kannst trotzdem noch Dein Avatar 'ausbauen'
Gruß Manu
04.11.2003, 19:57
Also ich habe es probiert das ich an die Kabel komme indem ich das handschuhfach rausziehe! Keine Chance!
Wie bekomme ich das komplette handschuhfach raus?
Danke
cya
04.11.2003, 20:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau kann ich's Dir auch nicht sagen, weil ich beim Basteln am Bordmonitor nicht das Handschuhfach demontieren musste, sondern lediglich die darüberliegende Leiste entfernt habe. Aber ich meine, Du müsstest weiterkommen, wenn Du die obere Verkleidung des Faches (dort, wo die Beleuchtung ist) entfernst. Anbei midestens mal eine Zeichnung:
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload/33458Bild1.jpg[/img]
Franz
(Murphy)
04.11.2003, 22:38
Fahrzeug: BMW 740 D
Ausbau Handschufach E38
Beim E38 / BJ 99 geht das Handschuhfach wie folgt raus :
(1) Aufhängungen rechts und links abschrauben
(2) an der Unterseite befinden sich an der zur Spritzwand gerichteten Seite zwei senkrechte Muttern, die das Handschuhfach auf einer korizontalen Stange fixieren : ebenfalls lösen.
Danach hängt das Handschuhfach lediglich noch am Bowdenzug für die Entriegelung : vorsichtig behandeln !
Bei der Montage darauf achten , das das Handschuhfach korrekt ausgerichtet wieder angeschraubt wird : beide Arretierungen ( rechts und links ) müssen sauber greifen.
Hinweis : falls das Handschuhfach nicht arretiert, kann der Bodenzug falsch verlegt sein!
