16.01.2008, 08:50
Fahrzeug: Cooper 2011
Fahrwerkquietschen
Hallo Leute,
kennt jemand das Problem, dass bei langsamer Fahrt und leichten Fahrbahnunebenheiten das Fahrwerk quietscht?
Könnte das a) an den Stossdämpfern liegen oder b) an irgendwelchen Buchsen?
Vielleicht hatte ja jemand dieses Problem auch schon und kann mir einen Rat geben.
Danke
Bill
Nur wenige wissen, wieviel man wissen muss um zu wissen, wie wenig man weiß.
Carl Valentin
16.01.2008, 08:55
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte das Handbremsseil sein, das läuft durch eine Metallöse in der ein Gummi ist. Dieses Gummi verflüchtigt sich mit der Zeit und dann reibt Metall auf Metall, es quietscht.
Es können aber auch die Kugelgelenke der Hinterachse sein, so war es bei mir.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
16.01.2008, 09:20
Wenn das Quitschen an der Ha ist kommt es zu 99% vom Kugelgelenk am Achschenkel.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
16.01.2008, 12:09
Super, vielen Dank für die prompten Antworten. Da das Quietschen tatsächlich von der HA kommt sind eure Antworten augenscheinlich Volltreffer. Das hilft mir doch schon mal weiter.
Nochmals Danke
Bill
16.01.2008, 15:55
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Vielleicht Querlenker :mad. Bei mir war genau so Querlenker( hinten) gewechselt beide seite hinten und bis Heute alles in grünen bereich.
MFG
16.01.2008, 16:02
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
moin zusamm,hätte jemand mal ´n bild von dem teil was da so quitescht,,,,,
das ich mir das mal ansehen kann...bei mir quietscht es nur wenn das wetter mal schei*e war und es fleißig nass von oben gab....
16.01.2008, 17:13
16.01.2008, 17:42
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir quietschen die Lager der Schwinge selbst.
Also die Lager zwischen Nr. 9 & 10 sowie zwischen Nr. 11 & 12.
Habe da mal Silikonspray draufgesprüht, dann war ein paar Woche Ruhe. Aber leider ist das ja keine Dauerlösung
* BMW E38-FL *
16.01.2008, 20:07
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
hallo,
genau dieses problem hatte ich auch mit dem quietschen und auf der bühne haben wir endeckt dass isolierung des handbremsseil was durch eine öse geführt wird, durch die bewegungen am fahrzeug aufgescheuert war. habe dann ein stück gummi drumgewickelt, strapsband drum und fertig wars
16.01.2008, 20:46
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Hallo Bill,
wenn Du mal am stehenden Fahrzeug mit den Händen den Kofferraum
hoch- und runterwippen lässt,quietscht es dann auch?
Wenn ja,tritt mal voll die Handbremse und wiederhole das Wippen.
Ist das Quietschgeräusch dann weg oder irgendwie verändert,ist
tatsächlich nur der kleine ein paar cm lange Plastikschlauch,durch den
das Handbremsseil läuft,durchgescheuert.Bei meinem Wagen hatte
ein KFZ-Meister auch alle möglichen Teile der Hinterachse,die defekt
sein könnten,als Ursache des Quietschens genannt.Habe mich dann
zunächst an die Experten hier im Forum gewandt,und sehr schnell
kam der Tipp mit dem durchgescheuerten Plastikschlauch.Der Tipp
war Gold wert.Reparaturdauer:5 Minuten.Kosten:10 Euro in die
Kaffeekasse meiner freien Werkstatt.Quietschgeräusch weg!
Schönen Abend noch.
Uwe
