06.01.2008, 09:08
Es handelt sich um 5HP30 Getriebe fuer E38 750i bj. 09/2000. Das ist meine Getriebe und die ist defekt. Ich kann eine 5HP30 Getriebe aus E38 750i bj. ende 1997 bekommen...
Beide Steptronic
Geändert von Andrzej (06.01.2008 um 15:36 Uhr).
13.01.2008, 11:47
Fortsetzung...
Ich hab mich doch entschieden meine Getriebe zu zerlegen um zu sehen, was da wirklich dieser haesslicher Gerausch macht. Nach Zerlegunga stellte sich fast, das alles in Ordnung sein sollte, weil Getriebe einfach wie neu sah. Werkstattmeister hat deshalb den Oelfilter aufgeschnitten und... innere Stoffteil war lose und, laut Meister, koennte sich mit Oeldruck zusammenpressen und Oelablaufloch aus dem Filter einfach zudruecken, was zum fehelerhaftem Oeldrueck fuehrte. Er hat Getriebe zusammegebaut ins Wagen eingebaut und...es war's. Alles im gruennen Bereich, Getriebe leise und schaltet butterweich.
PS. Letzter Oelwechsel war vor genau 70 Tkm bei ZF Dortmund gemacht geworden und Oel sah noch sehr gut aus. Trotzdem kam ein neues rein, dies mal, nach werkstattmeister Empfehlung, ATF 220 von Mobil. Es fliesste fast 12 liter rein und beim Schalten sehe ich kein Unterschied. Einziger Nachteil: Mann muss jetzt Oelwechsel oefter machen lassen...
14.01.2008, 13:12
#13
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Hallo kann mir mal jemand bitte sagen wenn ich aufs gas gehe pfeifft der getriebe.Was kann das sein
14.01.2008, 17:14
Prueff mal Oelstand im Getriebe
14.01.2008, 17:40
#15
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte ich auch,aber nur in der Früh wenn´s kalt war,Getriebeservice bei @Hydromat,fast 3 lt.Öl fehlten,jetzt ist ruhe im "neuen" Getriebe.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.01.2008, 12:39
#16
Ok schau ich mal nach Getriebeöl.Danke
15.01.2008, 13:29
#17
Ah ja was für Getriebeöl kommt da rein  Danke
15.01.2008, 14:24
#18
Kriegst Du bei BMW,ist ein "Lebenslangöl",wäre aber besser wenn Du ein Getriebeservice machen lässt,bevor alles im A... ist.
Gruß aus Wien,grunzl
15.01.2008, 18:13
#19
Ok mach ich.Danke für dein rad
16.01.2008, 10:47
#20
Wie muss ich Getriebeöl kotrollieren werend der Motor lauft
Und wie muss ich Getriebeöl nachfüllen
gruss 750i Amigo
