13.01.2008, 15:27
V12
Fahrzeug: E38-750i (9.94)
tft radio
hallo an alle
Hab folgendes problem hab mir gestern ein radio mit tft monitor geholt und habs angeschlossen und hat auch funktioniert ausser das ich keinen ton bekommen hab.habs dann an einen e 39 angeschlossen mit dem gleichen adapter und es hat funktioniert nur aber an dem kabelbaum vom radio wurd nix geändert.
wenn ich eine einzelne box nehme und über die kontakte vom kabel vom radio gehe funktioniert die einzelne box?????????
14.01.2008, 09:57
Fahrzeug: E23 728i
Vielleicht ein paar mehr Daten posten wäre nicht schlecht. Hast du vielleicht DSP? Da kannst kein anderes Radio einbauen, weil das nicht mit dem DSP nicht kommuniziert.
14.01.2008, 10:44
Ja, ich denke, daß könnte es sein.
Ich habe seinerzeit ja auch auf ein "Fremdradio" umgebaut und mit dem DIN-Adapter keinerlei Probleme gehabt.
Rudi
14.01.2008, 12:49
V12
nein hatte vorher auch ein fremdradio drin und es hat auch funktioniert??
und original hatte ich das stinknormale cassettenradio.
das komische ist wenn ich das alte wieder anschlisse funktioniert es und wenn ich den tft wo anders anschliese funktionert er auch.
14.01.2008, 13:17
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Sag uns doch kurz Hersteller und Modell von Adapter und TFT-Radio, dann können wir Dir bestimmt mehr sagen!
Stefan
14.01.2008, 15:25
V12
also der adapterstecker ist der normale von mediamarkt
der von original bmw auf din.
das radio cetexx cx-d200
14.01.2008, 16:10
Fahrzeug: suche e39 M54
da du in anderen fahrzeugen und am ogginal-bmw-radio keinen adapter brauchst, würde ich den fehler am adapter suchen  - dass ist die einzigste komponente die du nicht beim wechsel testest - es sei du nimmst es ma zu nem annern 7er mit. wobei die verdre(h)terausstattung au sehr selten sind
15.01.2008, 06:36
Fahrzeug: E23 728i
Könnte ja sein das in deinem Fall der Adapter nicht passt oder was umgepinnt werden muß. Hast du vielleicht das normale Hifi-System. Vielleicht schaltet die Endstufe nicht ein?
15.01.2008, 07:14
Hi nochmal,
ich bin jetzt etwas verwirrt.
Der Adapter funzt mit dem neuen Radio also im E39 und im E38 nicht ?
Und dein "altes" Fremdradio tut es mit diesem Adapter in deinem E38 ?
Oder ist der Adapter auch neu ?
Wenn du nicht klarkommst, komm doch am Sonntag mal zum Stammtisch nach Kerpen, 26 Augen sehen mehr als zwei
Rudi
15.01.2008, 16:42
V12
würd ich gern machen bin momentan aber in frankfurt am arbeitn.
ja den adapter hab ich auch schon getauscht hab mitlerweile 2
den neuen und den alten.umpinnen denk ich auch nich weil die kabel auf beiden seiten gleich angeordnet sind.zum verzweifeln.
fahr die tage mal zu einem kumpel in die werkstatt.
dann sag ich euch bescheid.
