Alt 10.01.2008, 20:25   #1
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Standard CD Wechsler nachgerüstet keine Bedienung??
Guten Abend an alle
Habe heute meinen CD Wechsler nachgerüstet mit dem Vebindungskabel von Radio Buissnes Professional zu CD Wechsler und die Stomleitung angeschlossen.( Habe Bordmonitor mit Navi und TV) Jetzt meine Frage an euch Spezialisten Warum kann ich den CD wechsler nicht von vorne am Bedienteil Steuern .Drücke vorne an MODE kommt aber nur Radio und Tape kein CD.Könnt ihr mir da helfen.
Vielen Dank im voraus Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 21:09   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bist Du sicher, dass Du das Kabel vom CD zum Radio richtig im Stecker eingerastet hast?
Du musst dazu eine kleine blaue Sicherung rausziehen, sonst bekommst Du das Kabel nicht tief genug in den Stecker.
Somit gibt es keinen Kontakt und auch keinen Wechsler im Menü.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.01.2008, 21:15   #3
combo-liner
Express
Sicherung der Stecker hat geklixst beim einstecken die Blaue Sicherung habe ich nicht gesehen Radioteil war noch eingebaut.Sieht mann die blaue sicherung im eingebauten zustand irgendwie??
Danke Gruß Wolfgang
Alt 10.01.2008, 21:24   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hast Du sicher die richtigen Komponenten verbaut ??? Es passt nicht jeder Wechsler (P,PI),mit jedem BM (23,24,54) und DSP 1,2 zusammen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.01.2008, 21:48   #5
Profiler
Zitat von combo-liner Beitrag anzeigen
Danke Gruß Wolfgang
Wenn Du den Radiostecker abziehst, mußt Du eine kleine Plastiksicherung (in der Regel blau) seitlich aus dem Stecker ziehen. Nur dann geht der Stecker tief genug rein.
Wenn der Stecker drin ist, die Sicherung wieder rein, damit wird der Stecker vor dem Herausrutschen gesichert. Wenn Du den Stecker einfach nur von oben eingesteckt hast, hat das Kabel keinen Kontakt.
Der Wechsler den Du brauchst ist ein P, kein PI.
Alt 10.01.2008, 22:31   #6
combo-liner
Express
Hallo!
der CD Wechsler ist ein P also der richtige,werde den Anschluss nocheinmal überprüfen.Vielen Dank noch mal für die Hilfe
Schönen Abend noch Gruß Wolfgang
Alt 11.01.2008, 19:54   #7
combo-liner
Express
Habe heute noch mal nachgeschaut und siehe da ihr habt Recht gehabt,der Stecker war nicht richtig eigerastet da ich die blaue sicherung nicht entfernt habe .Jetzt funzt er,danke euch noch mal für den Tip.
Wechsler spielt keine gebrannte CD dobermen BMW 7er, Modell E38 16 14.03.2006 18:13
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 13:25
DVD-Wechsler nachtraeglich einbauen wenn man keine TV-Funktion hat panther_XXL BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.05.2004 07:32
CD-Wechsler nachgerüstet!!! DaMax BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2004 22:13
AHK nachgerüstet: Keine Blinkerkontrolle im Cockpit? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
