08.01.2008, 20:17
Fahrzeug: E38-750i 11.12.95
MOTOR RUPFT 750i BJ95
AUSSETZER bei meinem 750i 95 BJ  Bitte kann mir vielleicht jemand einen Tip
geben???Ich hab vor einem Jahr mir mein Traumauto gekauft**Leider nach kurzer Zeit wars aus mit der Freude!!!bei 80 und 100kmh rupft der Motor als ob er gleich rausspringt aus der Haube !!!HAB schon viel bezahlt und bei Bmw
schauen lassen privat von einem Meister!!!ALLES UMSONST!!!KEINER WEISS WORAN DAS LIEGT!!WAS MIR AUFGEFALLEN IST??DIE ANZEIGE DER LICHTMASCHINE BLINKERT WENN ER RUPFT???ABER DIE IST IN ORDNUNG!!BITTE HELFT MIR!!!WÄR SEHR LIEB!!!  MONIKA
08.01.2008, 20:45
Hast du bei dem Wagen schon mal die Fehlercodes auselesen lassen?
Was heisst rupft?
keine Leistung?
unrunder Lauf?
Benutze mal die Suchfunktion nach deinen Symtomen mit Schlagwörtern.
10.01.2008, 12:50
motor rupft!!!
Hallo nesi vielen dank für deine Antwort!!RUPFEN MEIN ICH ?ER HAT AUSSETZER ALS OB DER TANK FAST LEER IST!!ODER UNRUND LAUFEN KANN MAN AUCH SAGEN!!!ENIGE MEINTEN WAS ELEKTRISCHES ANDERE SAGTEN DAS STEUERGERÄT???ALLES ZUM NARISCH WERDEN!!!ANSONSTEN FEHLT IHM NIX !!NORMALER BENZINVERBRAUCH!ÜBER 100 KMH WENN ICH FAHRE FEHLT IHM NICHTS??JA GROSSES RÄTSELRATEN???SCHADE!!VIELLEICHT KOMM ICH DOCH NOCH DRAUF !!!DANKESCHÖN UND ICH FREU MICH ÜBER JEDE ANTWORT!!LG MONIKA
10.01.2008, 13:22
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Geschwindikeits oder Drehzahlabhängig?
Rupft der Wagen im 4ten 3ten und 5ten gang bei 80-100 oder nur bei einen bestimmten gang?
Wie ist es im Stand?
Schon mal im Stand langsam bis 5000 U/min drehen lassen?
10.01.2008, 17:03
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ich denke das eine, weis nicht wie es genau heist, wo die Zùndkerzen mit verbunden sind das das ding ein bruch im Kern hat, hab das gleiche gehabt.
gr. Appy
10.01.2008, 17:10
Mr. Diesel
du meinst wahrscheinlich den ZÜNDVERTEILER...
mfg Benni, der die Dinger regelmässig tauscht
11.01.2008, 10:15
Hallo Mike danke für deine Antwort!!!mein 7er hat Automatikgetriebe da kann ich nicht sagen bei welchem Gang!!Aber das ist eine gute Idee das auszuprobieren!!ich kann ja mit dem 3.und 4.mal probieren !!So Ferndiagnosen sind ja auch schwer**Aber mit solchen Autos wie wir sie haben wird man auch sehr oft abgezockt!!!weil ja alles so kompliziert ist wenn zu viel Technik im Spiel ist **fehlerdiagnosegerät zeigt es auch nicht anden Fehler*dann hat es geheissen ein Membran im Motor ist durchgebrannt!!der Mensch hat den Motor nicht mal aufgemacht!!!DAFÜR HAB ICH 800euro bezahlt !!DER MENSCH
arbeitet aber nur auf 12Zylinder und ist weitum bekannt als Spezialist**Aber er ist nur ein Flaschenkopf oder was sonst???UND AUF DEINE fRAGE IM sTAND MACHT ER DAS NICHT!!!UND AUCH NICHT REGELMÄSSIG ABER OFT!!!
JEDENFALLS IST ES SEHR LIEB VON DIR DAS DU MIR ANTWORT GEGEBEN HAST**BIS BALD MONIKA
11.01.2008, 11:52
† 13.09.2016
Membran kaputt ???
Da könnte er recht haben - die beiden Kurbelgehäuseentlüfter (sitzen oben an den Ansaugbrücken in Richtung Fahrgastraum) sind gerne defekt, dann hat´s alle möglichem Erscheinungen, je nachdem, wieviel falsche Luft er da zieht...
Kosten so um die 35 Teuros pro Seite + Einbau - kann man aber leicht selber machen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Uli
11.01.2008, 13:40
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Ich würde wie @Appy erwähnt hat als erstes mal die Kappen runter machen und nach dem Zustand dieser und den Verteilerläufern schauen...
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
11.01.2008, 18:18
Fahrzeug: €38
Eins vorneweg:
Ich bin kein Mechaniker, hab aber auch noch nie einen gebraucht und hab in 30 Jahren Autofahren immer alles selber gemacht.
Ich will jetzt mal die Diagnosen Deiner Werkstätten frech ignorieren...
Hatte die selben Symptome letztes Jahr bei meinem 730er. Es war lediglich *eine* Zündkerze kaputt. Hab mir sagen lassen, dass die Elektronik in so einem Fall gleich die Hälfte des Motors abschaltet. Das heisst also, wenn, sagen wir, auf der linken Seite ein Zylinder wegen Kerzen- oder Zündspulendefekt nicht mehr arbeitet, wird gleich die ganze linke Reihe abgeschaltet. Ein 8-Zylinder läuft dann nur noch auf 4 Zylindern, und Dein 12-Zylinder dann wahrscheinlich nur mehr auf 6.
Ich würde mal die Kerzen checken. Wenn eine davon mehr als die anderen besonders nass oder verrust/verölt ist, würde ich erst mal genau die betroffene Kerze ersetzen. Hilft das nix, würde ich anschliessend die betreffende Zündspule ersetzen (gibts für ca. 30 Euro bei ebay)
Läuft der Motor dann wieder einwandfrei, schadet es sicher nix, wenn Du die restlichen 11 Kerzen auch erneuerst.
Viel Glück!
