27.02.2003, 15:04
Fahrzeug: BMW E39 - 525i
Monitor nachrüsten
ich würde gerne in meinem E39 das Radio gegen einen 4:3 Monitor tauschen. Ich hab mir da auch schon ein paar bei eBay angeuckt. Leider weiß ich nicht ob das so einfach ist wie die bei eBay schreiben. Im prinzip möchte ich erstmal nur den Monitor tauschen und das Navi bzw TV später mal nachrüsten.
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
Danke
27.02.2003, 15:14
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hi
Also wenn man nicht Profesioneller Elektriker ist wirds da düster aussehen.
Mit dem Monitor alleine ist es da nicht getan und Navi......
Ich wollte mal Navi nachrüsten,weil mein BIMMER is Sparversion       , da wäre das auf ungefähr 3500 €uro gekommen.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
27.02.2003, 23:09
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
...ja und die ganze arbeit die neuen Kabel zu verlegen
viiiiieeeeel arbeit!
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
27.02.2003, 23:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was nutzt der Monitor ohne Videomodul und Navirechner? Nur um die Radiosender anzuzeigen?
Das bringt's, glaube ich, nicht wirklich. Wenn schon, dann würde ich, an Deiner Stelle, mir bei Ebay eine ganze Anlage zusammenkaufen.
Franz
(Murphy)
27.02.2003, 23:30
G2000Macher
@Franz
selbstredend! wenn original BMW, dann auch die ganze Anlage...
Sonst nehme was von VDO Dayton, Panasonic, SONY, PIONEER oder natürlich
Rockford Fosgate....
Probleme dabei aber: Deine schönen "sonderfunktionen" fallen bei den meisten modellen (Headunit) weg...
Also ran an die Komplettanlage
01.03.2003, 23:20
BMW Liebhaber
Fahrzeug: 740iA E38, M3 E36 Cabrio, M3 E30 EVO
HI,
nur den Monitor nachzurüsten ist verlorene Zeit, zumindest die Videofunktion sollte er schon haben.
Dann kannst Du gleich die gesamte Navi nachrüsten, denn die Kabelstränge vom Videomodul zum Monitor musst Du ja auch legen. Die Navi-Kabel laufen parallel dazu, also mach das in einem Aufwasch.
Und lasse Dir bei einem Kauf (vor allem bei ebay) bestätigen, dass die gesamte angebotene Anlage so gelaufen ist und nicht irgendwie aus Ersatzteilen zusammengebastelt wurde. Das gäbe sonst böse Überraschungen.
Viel Spaß dabei !!!
