03.07.2002, 12:36
Fahrzeug: BMW 750i
20er Alpina Upgradarbeiten
@fantsilvio
Hi, danke für den Link auf den anderen threat . Ich kann gar nicht glauben, daß Blade hinten 50mm Distanzscheiben mit den Alpinas drauf hatte. Ich weiss, umbördeln muss ich es lassen, aber ich dachte nicht, daß trotzdem 50mm pro Achse drin sind, denn meine 255 haben schon bei voller Belastung hinten geschliffen mit den 50mm Scheiben, wie ist das erst mit den Alpinas, denn die sind ja nicht nur breiter sondern auch höher. Der Wagen ist insgesamt höher geworden. Hier ein Link, wo jemand das berichtet:
http://www.cardomain.com/member_page...BMW%207-Series
Wie ist es bei dir mit den 40mm hinten? Ist das kein Problem?? Und was ist mit vorne, denn da habe ich es beim Montieren mit meinen 40mm Scheiben versucht und da Schleifen die Reifen vorne im Radkasten, wenn man voll einlenkt. Ist das kein Problem bei dir , denn du hast ja 30mm, also nur 0,5cm weniger pro Reifen. Schleifen die vorderen nicht?? Habe mir deinen Wagen gerade angesehen, sieht wirklich sehr gut aus, unsere Autos könnten mittlerweile fast Brüder sein. Hast du eine Tieferlegung an der Vorderachse?? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich die H&R Federn vorne und hinten einbauen lassen kann, wenn ich jetzt Distanzscheiben zu den Alpinas dazugebe. Und noch eine Frage: Was denkst du kostet das umbördeln? Ich habe da nämlich ÜBERHAUPT keine Ahnung
LG
Michael
[Bearbeitet am 3.7.2002 von MikeM]
03.07.2002, 20:27
für alle Ungläubigen werde ich mal eine Kopie meiner Bibel machen und versuchen sie ein zu scannen, um dann hier die Daten präsentieren zu können.
Blade
03.07.2002, 20:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@MikeM
@Amiga
Ich hab so Federbegrenzer hinten drin (40mm Scheiben) und keine Probleme mehr, und nicht einmal gemerkt das die drin sind. Aber Umbördeln müssen aber nicht ziehen müssen.
Vorne (30mm) hab ich gar keine Probleme.
Gruss Silvio
03.07.2002, 20:37
@Amiga
doch vorne streift beim einlenken so 1mm.
Aber das war auch schon vorher.
Hab mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht ehrlich gesagt.
Was Tieferlegung angeht nur vorne bei mir das ich persönlich mir besser gefällt, so ca 35mm.
03.07.2002, 20:43
abnehmendes
re:
@MikeM gerade die Alpina flgen habe meist eine hohe ET und davon leben Grosse Felgenhöhen ich hatte auf meinem E32 10J17 ET28 Alpinas Reifengrösse 255/40ZR17 die sahen aus wie Serienfelgen hinten lächerlichjetzt habe ich hinten 9,5J18 mit ET13 Reifengrösse 275/35ZR18 das kommt um einiges besser!Schaue mal bei deinen jetzigen Felgen welche ET diese haben und Du wirst dich wundern!Gruss DD
03.07.2002, 22:22
Fahrzeug: BMW 750i
@fantsilvio
Ich heisse MikeM
oder meinst du nicht mich?? Wieviele so verrückte wie mich gibt es denn noch??
@ DD ja su hast recht, die Breite der Felgen geht einfach nur in der Tiefe der Radkästen verloren. Aber nicht mehr lange!!
@all
also ich habe mir gerade die Distanzscheiben (40mm hinten draufgegeben). Es funktioniert, aber ich denke ich muss auch so einen Federwegsbegrenzer einbauen. Könnt Ihr mir da ein paar Informationen geben, was das kostet und wo man das bekommt? Ich habe nämlich ÜBERHAUPT keine Ahnung zu dem Thema. Vorne werde ich wahrscheinlich nur 20mm reingeben, weil ich nicht will das da irgendwas schleift.
Am Freitag werde ich das alles endgültig regeln.
LG
Michael
04.07.2002, 22:01
Hi MikeM,
ich hatte mir keine Federwegsbegrenzer einbauen lassen. Da ich hinten leicht gebördelt hatte, war das nicht nötig.
Falls Du doch welche einbauen möchtest, dann ist das gar kein Problem. Federwegsbegrenzer sind nichts anderes als große Gummiringe, die es in verschiedenen Dicken gibt. Sie werden auf den Stoßdämpfer gesteckt, so dass er nicht mehr so tief einfedern kann. Damit ist dann der Federweg begrenzt, der Fahrkomfort aber auch etwas härter geworden. Mittlerweile gibt es Begrenzer, die man sogar von außen anbringen kann, ohne dass die Stoßdämpfer ausgebaut werden müssen. Teuer sind die Teile auch nicht; ich glaube ich habe bei meinem letzten Auto so ca. 200 DM bezahlt (4 Stück).
Blade
05.07.2002, 09:01
Fahrzeug: BMW 750i
@ Blade
okay werde jetzt mal zu meinem Zubehörhändler gehen und fragen was es da so gibt.
LG
Michael
05.07.2002, 10:49
@Mike
meinte natürlich dich.
Ich selber hab nichts für die Federbegrenzer bezahlt, die hat er bei mir so reingemacht.
Die kosten auch nicht die Welt sind nur dicke Gummis.
Aber musst du nicht umbördeln ? Ich schon + Federbegrebzer!!!
05.07.2002, 11:02
Fahrzeug: BMW 750i
@ fantsilvio
nein umbördeln brauche ich nicht, denn bei meinem Wagen ist des schon gemacht worden. HEHE. Habe deswegen dann nochmal den vorigen Besitzer des Wagens angerufen und der hat gesagt, daß der Wagen 18 Zöller drauf hatte, mit vorne 245 und hinten 285 (!) P Zero Pirellibereifung. Hat mir auch ein paar Bilder der Felgen und Reifen geschickt. Darum ist er hinten und vorne schon umgebörtelt. Deswegen ist das auch überhaupt gegangen mit meinen 255 und den 2,5cm Ditanzscheiben. jetzt muss ich nur noch so Federwegsbegrenzer kaufen.
LG
Michael
[Bearbeitet am 5.7.2002 von MikeM]
