Alt 26.12.2007, 23:49   #11
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Und was sagt BBG dazu? Der Ursache des Probs kommst Du nämlich am besten durch eine Testfahrt mit angeschlossener Prins-Soft auf die Spur.
Es könnte ein Druck- oder Einstellungsproblem sein. Druck"problem" könnte heißen, daß die Druckeinstellung der Gasanlage angepaßt werden müßte. Oder daß der Verdampfer eine Macke hat. Oder daß Du mal schlechtes Gas getankt hast, und der Filter sich zugesetzt hat.
hallo rs744,
auf deine antwort habe ich unter anderem auch gewartet.
bbg habe ich noch nicht bescheid gegeben da mir das problem erst gestern aufgefallen ist.
kurz mal zu ihm rüber ist auch nicht, hin und zurück sinds 450 km.
deshalb wollt ich wissen ob es vielleicht etwas bekanntes ist um danach zu ihm zu fahren/oder es hier irgendwo einstellen zu lassen.
jedenfalls wurde nach dem einbau nach 2500km in münchen nochmals nachgeschaut und die meinten die anlage läuft perfekt, es wurde nichts eingestellt.
setzt der filter sich eigentlich so schnell zu? hatte meine tartarini damals 38'km ohne filterwechsel und es gab keine probleme.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 09:07   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Nein, normalerweise ist der Filter nach "nur"12 km noch nicht zugesetzt. Aber eine Tankfüllung verunreinigtes Gas kann schon ausreichen, daß ein außerplanmäßiger Wechsel angesagt ist.
BBG selber hatte eine Zeitlang einen ersten Wechsel des Naßfilters nach 15tkm angeraten. Haben sie Dir das auch geraten?
Greets
RS744
Alt 27.12.2007, 10:06   #13
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Greets
RS744
hallo rs744,
mir haben die so ein "scheckheft" mitgegeben in dem der wechsel nach 15'km empfohlen wird und abgestempelt werden muss.
habs gestern nochmals probiert, wenn ich normal beschleunige ohne hochzuschalten dann gibts keine probleme bei 4-5-6' umdrehungen.
beim kickdown jedoch blockt es ab 4' umdrehungen schon.
werde nächste woche bbg anrufen und dann mal einen termin vereinbaren bei der der filter auch gewechselt wird. nach paar kilometern wäre ich eh bei 15' angelangt.
sind die prins-intervalle so kurz? hab nochmals im heftchen nachgeschaut, da wird der filterwechsel alle 15'km vorgeschrieben.
gruß
Alt 27.12.2007, 10:15   #14
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
also in meinem heft ist die erste eine 25tkm inspec.die nächsten sind dann alle 75tkm,also ich werde gleich mal zu meinem umrüster starten,falls die überhaupt arbeiten wissen wir nachher vielleicht mehr
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 11:43   #15
huessi82
wie befürchtet bis nächstes jahr dicht
Alt 27.12.2007, 16:20   #16
simo740i
Fahrzeug: E38 740
hallo rs744,
gruß
Hallo BMW730iSTgt,
ich habe eine VSI-Anlage in meinem 740. Laut Scheckheft ist die erste Inspektion nach 25.000km fällig und die folgenden nach 75.000km.
Kürzlich habe ich die erste Inspektion nach 45.00km machen lassen.
Die Filter beim Gasabsperrventil und der Filtereinheit wurden gewechselt. Bis zum Wechsel hatte ich jedoch keine Probleme mit der Anlage, obwohl er ja 20.00km zu spät war.
Ich denke deshalb, dass die Intervalle etwas zu kurz bemessen sind.
Mfg, Simon
simo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 16:33   #17
RS744
Ja, das sind auch weiterhin die Filter-Wechselintervalle lt. Prins. BBG fährt da wohl eine etwas andere "Schiene".
Zitat von simo740i
Kürzlich habe ich die erste Inspektion nach 45.000km machen lassen. Die Filter beim Gasabsperrventil und der Filtereinheit wurden gewechselt. Bis zum Wechsel hatte ich jedoch keine Probleme mit der Anlage, obwohl er ja 20.000km zu spät war. Ich denke deshalb, dass die Intervalle etwas zu kurz bemessen sind.
Kann sein, kann nicht sein. @Loretta hatte auch erstmals nach ca. 45 tkm den Filterwechsel bei der Prins VSI machen lassen. Bei mir war der Wechsel für den Trockenfilter hingegen schon nach 28.000 km fällig, siehe Pic -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/802222-post17.html
Und den Naßfilter hatte ich sicherheitshalber entsprechend der BBG-Empfehlung schon nach 15tkm gewechselt gehabt. Ist ja auch kein Akt und weder aufwendig noch kostspielig.
Greets
RS744
Alt 26.12.2008, 19:29   #18
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moin zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme, wenn die Aussentemperaturen unter 0 Grad sinken.
Dann schaltet sich die Gasanlage ab und kann nur durch ein Abstellen und Neustarten des Motors behoben werden.
Leider nicht lange, dann geht sie wieder aus.
Kann das mit dem Filter zu tun haben? Bein wärmeren Temperaturen habe ich keine Probleme, auch nicht mit Kickdown oder so.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 20:23   #19
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Hallo!
Kann es sein, dass der Verdampfer nicht genug heißes Kühlwasser bekommt?
Hast Du mal das Service-Menu im Kombi-Instrument freigeschaltet - da kannst Du Dir die Kühlwasser-Temperatur in Grad Celsius anzeigen lassen....
Sie muss auch bei Minustemperaturen bei >90 Grad liegen....
Wenn der Thermostat nicht mehr richtig schließt, dann könnte das die Ursache sein....
peter
Alt 26.12.2008, 20:52   #20
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus! Das gleiche habe ich auch gehabt- habe ich zuerst den Druck am Verdämfer erhöht- Wagen ist sauberer gelaufen,Verbrauch war gestiegen -aber bei Kickdown war immer Piip- und Umschaltung auf Benzin. Danach dachte ich- Verdämpfer ist zu klein-muss ein größerer her. Viele Umrüster waren der Meinung- mit dem Verdämpfer hat nichts zu tun-reine Einstellungssache(genaueres wussten die nicht). Bei meiner AC Stag300 gibts Zeile -Ingektoren Korrekturen- habe ich bei jeder Düse 25% erhöht-danach Autokalibrierung-und schau da-alles perfekt-mit dem Kickdown keine Probleme,keine Umschaltung auf Benzin. Kanns du auch deine Düsen mit Soft korregieren ???
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 22:12
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 22:40
Motor "erfriert" bei Vollgas!!!!!! 750icannobio BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2006 12:28
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 12:55
750 lässt sich nicht mehr auf "S" schalten Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
