Alt 16.12.2007, 11:05   #1
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Standard Funk Schlüssel Funktioniert nicht mehr
Hallo Freuende
Hab folgende Problem, letzte Woche stand mein Auto ohne Batterie zwei tage lang. Seit dem kann ich nicht mehr das Auto mit funk Schlüssel auf oder zu machen.
Ich habe mit initialisiert 20x versucht funktioniert aber nicht.
Was kann das sein?
Oder mache ich irgend was falsch?
Gruss Dj Riff
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 14:26   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Vermutlich...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlüssel initialisieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 18:36   #3
DjRiff
Hallo Freuende
Gestern und Heute habe ich noch mahl probiert aber es funktioniert bei mit nicht
ich glaube ich bei Freundlichen rein fahren ....
MFG DjRiff
Alt 19.12.2007, 07:54   #4
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Ist das normal das der Schlüssel auf mal so nicht mehr funktioniert? Das kenne ich eigentlich nur von den günstigen Nachrüstlösungen.
Hatte ich gestern beim zuschließen. Nach ein paar mal hin und her gings wieder. Mal sehen wie lange.
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 21:40   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von bagwa Beitrag anzeigen
kann es sein das es beim E38 / X5 anders ist? Hab die Anleitung aus dem TIS zum E38 2001 benutzt da steht was anderes Hat natürlich nicht funktioniert
Hab auch keine LED am Schlüssel (Bj 2001) hier gestern anscheinend mehrere Varianten an Initialisierungen durchs Forum.
Alt 23.12.2007, 21:52   #6
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo allerseits,
auch bei mir verweigert der 2. Schlüssel! Nachfrage beim ergab ne leichte Abweichung dieser hier vorgeschlagenen Prozedur:
1. Auto mit Schlüssel aufschließen
2. siehe Anleitung hier
3. Schlüssel aus dem Zündschloss vorm "Knöppe drücken"
Ich habe dann zum Test mal den funktionierenden Schlüssel neu codiert, der ging. Das kann nur heißen der 2. ist kaputt...
RT999
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 10:20   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
wie kriege ich es eigentlich hin, dass beide schlüssel funktionieren?wenn ich den eine schlüssel initialiesiere funktioniert der zweit schlüssel nicht mehr,weil alles neu codiert wird um missbrauch zu schützen,wie kopiere ich sie aber ?
kurz und knapp :wie kriege ich beide schlüssel initialiesiert
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 14:27   #8
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
um den 2ten zu initialisieren musst du mit schritt 2 beginnen also direkt mit knöpfen drücken innerhalb von 30 sec nachdem du den ersten initialisiert hast
ps. wenn du länger brauchst dann geht es nicht mehr
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 15:15   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
super ,danke dir,werde es später mal versuchen.
Alt 24.12.2007, 15:33   #10
omon007
BN:W 750
also das heist nur den ersten in die zündung den 2ten nicht wenn du den ersten initialisiert hast direkt den 2ten machen nicht warten ok viel glück
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht Hannesbl BMW 7er, Modell E38 8 19.07.2006 09:00
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 17:59
Elektrik: Schlüssel sperrt nicht mit Funk Magnum59 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 11:58
Elektrik: Schlüssel kann über Funk nicht abschliessen Joachim BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2004 11:57
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
