Alt 19.12.2007, 15:45   #1
BMWMA
Standard Kontrolleuchte "Bremslicht prüfen"
Hallo, ich dachte ich hätte schonmal nützliche Artikel zu dem Thema gefunden war wohl aber ein Irrtum.
Um was es geht:
Die Kontrollanzeige "Bremslicht prüfen" leuchtet, das Bremslicht selbst geht, die Rückleuchten wurde kürzlich beide ersetzt so daß meiner Meinung nach korrodierte Kontakte dort nicht die Ursache sein sollten.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
Danke und Gruß aus Berlin!
Matthias
Alt 19.12.2007, 15:49   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich bin mir zu 99% sicher das das mittlere bremslicht NICHT geht
mfg Benni
Alt 19.12.2007, 16:49   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
He he, genau das Gleiche dachte ich mir beim Durchlesen des Threads auch
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 17:09   #4
BMWMA
Um was es geht:
Matthias
Danke, an das dritte Bremslicht habe ich gar nicht gedacht. Werde ich gleich nachher mal prüfen!
Alt 19.12.2007, 17:20   #5
warp735
Mr. Diesel
gib aber auch bescheid obs das war
Alt 19.12.2007, 19:41   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab genau das gleiche problem.alle drei bremslichter gehen und plötzlich während der fahrt oder wenn ich nur mit zündung an irgendwo stehe kommt einfach die meldung bremslicht prüfen.irgendwann nervt das einfach.hab die original facelift rückleuchten verbaut.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 19:59   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard BMW e38
ab einem gewissen Abnutzungsgrad der Glühfäden kann diese Meldung schon mal auftreten.
Schau dir die Dinger mal genauer an (alle drei bitte) und säubere die Kontakte.
Zu Testzwecken einfach mal die Birnen tauschen, sind ja genug vorhanden
Als letztes Mittel neue Birnen einsetzen.
Gruß Jürgen
Alt 19.12.2007, 20:08   #8
BMWe38
danke für den tip.
werd es morgen mal probieren und die birnen tauschen bzw neue reinmachen.
hatte bei mir die dritte bremsleucht nachgerüstet.kabel lag schon drin.muss die erst noch codiert werden dass das check control fehler der dritten bremsleuchte erkennt?
benny
Alt 19.12.2007, 20:35   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Das Sollte
man annehmen, weiß es aber nicht 100%ig
gruß jürgen
Alt 19.12.2007, 22:31   #10
EE9er
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
hahaha... sorrry, aber ich muß es auch los werden....
ich habe alle Birnen hinten ersetzt... und die dritte Bremsleuchte zuletz.. und nun wieder gut
gruß aus Bremerhaven
EE9er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung "Getriebeautomatik + 1 Bremslicht" wiemer BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2008 12:27
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Elektrik: "Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber stevenB12 BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2005 09:30
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 10:16
fehlermeldung "kein bremslicht" neddie BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
