| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.12.2007, 12:05 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
				 Funk Schlüssel Funktioniert nicht mehr
 Hallo Freuende
 Hab folgende Problem, letzte Woche stand mein Auto ohne Batterie zwei tage lang. Seit dem kann ich nicht mehr das Auto mit funk Schlüssel auf oder zu machen.
 Ich habe mit initialisiert 20x versucht funktioniert aber nicht.
 Was kann das sein?
 Oder mache ich irgend was falsch?
 Gruss Dj Riff
		|  16.12.2007, 15:26 | #2 |
	| Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
					Zitat von DjRiff  Oder mache ich irgend was falsch? |  Vermutlich...
  Schlüssel initialisieren |
		|  18.12.2007, 19:36 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Freuende
 Gestern und Heute habe ich noch mahl probiert aber es funktioniert bei mit nicht
 ich glaube ich bei Freundlichen rein fahren ....
 MFG DjRiff
		|  19.12.2007, 08:54 | #4 |
	| Klimakiller
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98   E34 530 V8  EZ 10.93
 Ist das normal das der Schlüssel auf mal so nicht mehr funktioniert? Das kenne ich eigentlich nur von den günstigen Nachrüstlösungen.Hatte ich gestern beim zuschließen. Nach ein paar mal hin und her gings wieder. Mal sehen wie lange.
		|  23.12.2007, 22:40 | #5 |
	| Hoher Priester
					Zitat von bagwa   |  kann es sein das es beim E38 / X5 anders ist? Hab die Anleitung aus dem TIS zum E38 2001 benutzt da steht was anderes     Hat natürlich nicht funktioniert
Hab auch keine LED am Schlüssel (Bj 2001) hier gestern anscheinend mehrere Varianten an Initialisierungen durchs Forum. |
		|  23.12.2007, 22:52 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
					Zitat von TomS  kann es sein das es beim E38 / X5 anders ist? Hab die Anleitung aus dem TIS zum E38 2001 benutzt da steht was anderes     Hat natürlich nicht funktioniert
Hab auch keine LED am Schlüssel (Bj 2001) hier gestern anscheinend mehrere Varianten an Initialisierungen durchs Forum. |  Hallo allerseits,
auch bei mir verweigert der 2. Schlüssel! Nachfrage beim    ergab ne leichte Abweichung dieser hier vorgeschlagenen Prozedur:
1. Auto mit Schlüssel aufschließen
2. siehe Anleitung hier
3. Schlüssel aus dem Zündschloss vorm "Knöppe drücken"
Ich habe dann zum Test mal den funktionierenden Schlüssel neu codiert, der ging. Das kann nur heißen der 2. ist kaputt...
RT999   |
		|  24.12.2007, 11:20 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 650
 wie kriege ich es eigentlich hin, dass beide schlüssel funktionieren?wenn ich den eine schlüssel initialiesiere funktioniert der zweit schlüssel nicht mehr,weil alles neu codiert wird um missbrauch zu schützen,wie kopiere ich sie aber ?
kurz und knapp :wie kriege ich beide schlüssel initialiesiert   |
		|  24.12.2007, 15:27 | #8 |
	| BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
					Zitat von E38Jim  wie kriege ich es eigentlich hin, dass beide schlüssel funktionieren?wenn ich den eine schlüssel initialiesiere funktioniert der zweit schlüssel nicht mehr,weil alles neu codiert wird um missbrauch zu schützen,wie kopiere ich sie aber ?
um den 2ten zu initialisieren musst du mit schritt 2 beginnen also direkt mit knöpfen drücken innerhalb von 30 sec nachdem du den ersten initialisiert hast
ps. wenn du länger brauchst dann geht es nicht mehr
				__________________-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
 30 Jahre - PLAYBOY
 40 Jahre - PLAYMAN
 50 Jahre - PLAYOFF
 60 Jahre - GAME OVER!
 Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
		|  24.12.2007, 16:15 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 650
					Zitat von omon007  um den 2ten zu initialisieren musst du mit schritt 2 beginnen also direkt mit knöpfen drücken innerhalb von 30 sec nachdem du den ersten initialisiert hast
 |  super ,danke dir,werde es später mal versuchen. |
		|  24.12.2007, 16:33 | #10 |
	| BN:W 750
					Zitat von E38Jim  super ,danke dir,werde es später mal versuchen. |
also das heist nur den ersten in die zündung den 2ten nicht wenn du den ersten initialisiert hast direkt den 2ten machen nicht warten ok viel glück |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
