Alt 05.12.2007, 19:49   #11
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ist nichts besonderes...
Musst nur mit Gefühl ran. Die Buchse ist aus Plastik und kann brechen.
Klemmsatz BMW Nr. 9069681, kostet etwa 7 Euro...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:26   #12
Medium
Laiendarsteller
Benutzerbild von Medium
Fahrzeug: E38-740i(05.96)
yepp danke.
batterie habe ich mittlerweile gegen originale 110er getauscht....aber fehlermeldung kommt nach wie vor....werde jetzt mal bremslichtschalter in angriff nehmen.
mit der schwergaengigkeit konnte ich noch nicht wirklich testen, es scheint aber das es temperaturabhaengig ist, also kalt schaltet er weicher als warm....ist aber noch nicht gesichert...komm nicht zum fahren. das duerfte dann wohl eher auf getriebe selbst/oel hinweisen?
gruss stebbi
Medium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 19:24   #13
Medium
Laiendarsteller
Frage Daignose sagt: Hubmagnet und ShiftLock
hallo,
hatte heute das erlebnis den service vor ort zu haben (mein beitrag motor ruckelt )
wir haben dann mal getestet und tatsächlich wenn ich die bremse betätige erscheint getriebenotprogramm. der bremslichtschalter würde laut diagnose reagieren, schliesst der junge mann mehr oder weniger aus.
Die diagnose meldet ihm irgendwas mit "wenn zg dann hubmagnet und so..." und irgendwas mit ShiftControl" damit konnte der junge, sehr hilfsbereite service-techniker leider gar nichts anfangen. er machte mir das fragezeichen, etwa so .
habe hier einen thread ausgegraben von wegen getriebesteuergeraet.
bin ich jetzt tatsaechlich weiter oder in welche richtung gehen eure meinungen? ggfs. wenn ich mir ein gebrauchtes teil suche, worauf muss ich achten um baugleichheit zu haben?
nach 1,5 wochen 7er bin ich schon ganz schoen gestresst.
fuer eure muehen danke ich euch vorab bereits ganz herzlich und bei erfolg werdet ihr in mein abendgebet aufgenommen.
gruss Medium (nicht der sondern was)
Alt 13.12.2007, 10:26   #14
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Breites Grinsen Getriebenotprogramm
habe bei meinem BMW 740i auch immer wieder mal die Meldung "Getriebenotprogramm" bekommen. Habe das Fahrzeug dann in die Fachwerkstatt gegeben und auslesen lassen. Beim Fahren selber war nichts festzustellen. Lief und schaltete einwandfrei. Hab dan das Fahrzeug wieder bekommen und 130 Euro bezahlt. Schwupps nach ca. 400 km war das Problem wieder da ;-)
Wollte nun auf sicher gehen und hab mein Fahrzeug zur BMW Niederlassung Nürnberg gegeben. Auch die haben wieder ausgelesen und siehe da den Fehler gefunden. Bremslichtschalter war der Übeltäter! Ausgewechselt und 130 Euro berappt. Hat sich aber gelohnt da ich seit ca. 4000km nun meine Ruhe habe.
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 12:28   #15
peet76
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
Ich hatte wohl ein sehr ähnliches Problem. Achte darauf, ob dein Tacho immer die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Bei mir war der ABS-Sensor hinten links, der auch für die Geschwindigkeitsmessung verantwortlich ist kaputt.
Schaue insbesondere ob beim bremsen, bis zum Stand die Tachonadel nicht nach oben schlägt; bei mir war im kalten Zustand fast immer der Fall und dann kam das gefürchtete "Getriebenotprogram". Übrigens: wenn mann hier im Forum so herum liest sollte man den Fehler überall, nur nicht am Getriebe suchen . Tolle Arbeit der BMW-Entwickler .
peet76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 10:44   #16
Medium
Laiendarsteller
Ärger
hi,
habe erstmal die fehlersuche eingestellt, da nach 624 km der motor am ende war. klassischer fehlkauf.
gruss medium
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 19:53
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
